> Вопросы по печке, Toyota Land Cruiser 100 VX 2009 г.в.
Nick TLC100
сообщение 16.2.2011, 19:54
Пользователь №: 14233
Проблема состоит в том, что в среднее и верхнее (на лобовое стекло) сопла дует тёплый воздух, а в ноги холодный, если сильно дать газу, то воздух, который дует в ноги, нагревается. Антифриз в норме. На сервисе подписали под замену радиатора печки, но это стоит 14000 руб., не очень бы хотелось так попадать. Может у кгого-нибудь была такая проблема?
DEN EKB
сообщение 18.2.2011, 21:16
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
Для начала проверьте состояние фильтров перед радиатором печки. Там бывает столько каки и войлока...... После снятия фильтров не лишним будет взглянуть на сам радиатор,на предмет загрязнения сот. УДАЧИ!
Nick TLC100
сообщение 20.2.2011, 10:58
Спасибо, попробую!
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 11:14
