> прощелкал замену масла в мостах и раздатке, WH 2008 3d? qt 2
CHRONIC
сообщение 17.2.2011, 14:00
Пользователь №: 6565
прощелкал смену масел в редукторах и раздатке, 50000, что будет? масло сменил стружки нет цвет темный. Есть симтом если на льду полный выворот то беззвучно мягко сносит жопу как бы переваливаеться. так же есть неравномерный износ резины левая сторона перед зад внешняя кромка.
jWarlon
сообщение 17.2.2011, 14:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
Если повезёт - ничего не будет))))
А так - я брал своего гранда с неизвестными маслами и сроками замены. Всё промыл и сменил - всё работает нормально!
руст
сообщение 17.2.2011, 22:08
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Artery
сообщение 18.2.2011, 10:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Если на данный момент ни чего не стало, то и ни чего не будет, успокойся. Износ внешней кромки резины имеет абсолютно другие причины. Надо вспоминать где эти колёса стояли раньше(наверняка на передке) и смотреть рулевые наконечники, шаровые и сайленты нижних А-образных поперечных рычагов спереди, геометрию чулков сзади, короче сход-развал.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 23:51
