Fortuner-Atyrau |
22.2.2011, 7:21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 13561 |
Нужен совет, проблемки не заканчиваются...
Сегодня вышел типо сеичас поеду на работу, ну не тут то было. Засунул ключ прокрутил, всё засветилось кроме датчика давления масла, ну и соответственно не завелась машина. Думаю мож из за холода, у нас сегодня мороз жескач полный. Или мож датчик накрылся? Да еще на щупе смотрел есть небольшие кусочки льда. Есть какие нибудь идеи? Советы? ПС.Машина на улице стоит. |
stopol |
22.2.2011, 7:41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 13.10.2010 Из: г.Алмата Пользователь №: 13521 |
Нужен совет, проблемки не заканчиваются... Сегодня вышел типо сеичас поеду на работу, ну не тут то было. Засунул ключ прокрутил, всё засветилось кроме датчика давления масла, ну и соответственно не завелась машина. Думаю мож из за холода, у нас сегодня мороз жескач полный. Или мож датчик накрылся? Да еще на щупе смотрел есть небольшие кусочки льда. Есть какие нибудь идеи? Советы? ПС.Машина на улице стоит. А вы свечи давно меняли,у меня как то было что на морозе не завелась все облази пока не посоветовали поменять свечи,поменял и все ок,при нашем казахстанском бензине свечи ходят 15-20тысяч.Про датчик масла,сначало надо завести потом по ходу смотреть,маленькие кусочки льда наблюдал тоже зимой влага она проникает везде |
Fortuner-Atyrau |
22.2.2011, 8:09
Нет это не свечи однозначно, если бы проблемы в свечах были то выскочил бы check engine. Но у меня какбудто датчика давления вообше нет. Мож кто что еще посоветует ааааа?
stopol |
22.2.2011, 8:40
Нет это не свечи однозначно, если бы проблемы в свечах были то выскочил бы check engine. Но у меня какбудто датчика давления вообше нет. Мож кто что еще посоветует ааааа? При плохих свечах чек не загарается.Мне замена помогла.А что с двигателем,крутит но не заводится или что другое? |
Tugarin |
22.2.2011, 9:18
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 415 Регистрация: 30.6.2010 Возраст: 59 Из: Николаев-Евпатория Пользователь №: 12761 |
Fortuner-Atyrau |
22.2.2011, 9:22
zema |
22.2.2011, 9:50
Fortuner-Atyrau |
22.2.2011, 9:57
zema |
22.2.2011, 10:00
На счет не заводится, тоже думаю, что свечи смотреть надо. По маслу, если до его замены всё было нормально, то скорее всего в нем и проблема.
Цитата у нас сегодня мороз жескач полный Это сколько по Цельсию? |
Fortuner-Atyrau |
22.2.2011, 10:15
stopol |
22.2.2011, 10:17
zema |
22.2.2011, 10:25
Дмитрич |
22.2.2011, 11:37
При плохих свечах чек не загарается.Мне замена помогла.А что с двигателем,крутит но не заводится или что другое? Чек загорается при пропусках в работе цилиндра , а причиной тому может быть и не работающая свеча ( катушка зажигания и др.) Но что бы загорелся чек надо как минимум запустить движок. |
stopol |
22.2.2011, 12:01
Чек загорается при пропусках в работе цилиндра , а причиной тому может быть и не работающая свеча ( катушка зажигания и др.) Но что бы загорелся чек надо как минимум запустить движок. Полностью с вами согласен,что надо первым делом запустить движок,а потом искать почему не горит лампочка дав.масла,надо идти от простого,проверить подачу топлева и поменять свечи |
Дмитрич |
22.2.2011, 13:46
По маслу движок крутанулся бы, а вот топливо возможно не хочет загораться на морозе, да еще при наличии конденсата. Алибабаевич им-то и торговал |
stopol |
23.2.2011, 19:22
Так чем все таки закончилась тема про не загоревшуюся лампочку дав масла,оч интересно Да всех с прздником 23 февраля Сообщение отредактировал stopol - 23.2.2011, 19:25 |
Дмитрич |
23.2.2011, 23:14
Спасибо друг
Fortuner-Atyrau |
25.2.2011, 9:07
Мужики, всё внорме. Как и говорили оказалось что СВЕЧИ
Дмитрич |
25.2.2011, 13:30
stopol |
25.2.2011, 14:11
Мужики, всё внорме. Как и говорили оказалось что СВЕЧИ Ну вот как и пологалось что надо всегда идти от простого! |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 12:01 |
