Toxa S80 |
24.3.2011, 16:33
#21
Арчи Гудвин |
24.3.2011, 17:03
#22
не не не, это естессно стандарт)) я не просек, что нужен ремень БЕЗ догревателя. А он в принципе на дизеле есть без догревателя то??
Toxa S80 |
24.3.2011, 21:42
#23
не не не, это естессно стандарт)) я не просек, что нужен ремень БЕЗ догревателя. А он в принципе на дизеле есть без догревателя то?? вот именно, что надо подобрать(может уже кто-то знает) на время ремонта догревателя. Сообщение отредактировал Toxa S80 - 24.3.2011, 21:43 |
fire |
25.3.2011, 10:53
#24
yuza13 |
26.4.2011, 11:13
#25
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 6.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 7415 |
А подшипник никто не менял. Может номерочек знаете? Меняется ли он?
fire |
28.4.2011, 9:30
#26
да, менял. подбирал по размерам. у многих компрессоров кондиционеров такие, так что найти не проблема.
Toxa S80 |
28.4.2011, 10:43
#27
fire |
28.4.2011, 11:02
#28
сложностей нет. все просто. никаких спецсредств не применял.
andrei__c |
30.4.2011, 10:59
#29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 153 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 11570 |
Всё было хорошо когда этот девайс был новым, а судя по тому что машины наши выпускались до 2004 года то им в лучшем случае больше 6 лет.А за это время та хрень что используеться для получения тепла методом трения превратилась уже чёрти во что. Этой зимой проводил эксперименты, мерил температуру на входе и на выходе, так вот разницы вообще никакой. Кстати производитель рекомендует производить замену этой гадости, только где е взять? Может кто заморачивался на эту тему, поделитесь результатами. А поскольку догреватель пока не догревает то зачем он тогда нужен?
Toxa S80 |
30.4.2011, 19:51
#30
пребрал догреватель
номер подшипника, который стоит внутри подогревателя DAC355222RR9D |
alexks |
4.5.2011, 15:21
#31
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 23.3.2009 Из: Лифляндская губернiя Пользователь №: 7946 |
Всё было хорошо когда этот девайс был новым, а судя по тому что машины наши выпускались до 2004 года то им в лучшем случае больше 6 лет.А за это время та хрень что используеться для получения тепла методом трения превратилась уже чёрти во что. Этой зимой проводил эксперименты, мерил температуру на входе и на выходе, так вот разницы вообще никакой. Кстати производитель рекомендует производить замену этой гадости, только где е взять? Может кто заморачивался на эту тему, поделитесь результатами. А поскольку догреватель пока не догревает то зачем он тогда нужен? Штуковина забавная, продаётся только целиком. Номер написан спереди, мерсовский, ценник от 700 еврикоф |
KinVM |
4.5.2011, 15:33
#32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 29.10.2010 Пользователь №: 13640 |
пребрал догреватель номер подшипника, который стоит внутри подогревателя DAC355222RR9D а расскажите подробнее - как прессуется подшипник, можно ли поменять гель, или дозаправить, какие сальники стоят - у меня этот гель понемногу вылетает, судя по следам на воздушном фильтре и двигателе |
Toxa S80 |
4.5.2011, 21:12
#33
а расскажите подробнее - как прессуется подшипник, можно ли поменять гель, или дозаправить, какие сальники стоят - у меня этот гель понемногу вылетает, судя по следам на воздушном фильтре и двигателе хз ибо снял и, отдал перебирать в контору ,которая ремонтирует компрессоры кондиционеров. |
SAD_ANP |
16.2.2012, 20:32
#34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 45 Из: Краснодарский край Пользователь №: 7163 |
Есть мысль заправить этот девайс гелем для гидромуфт грузовиков , продается в магазинах для грузовых на развес .
DemonFOX |
14.4.2012, 20:22
#35
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 12.7.2010 Возраст: 45 Из: Минск - Минеральные Воды Пользователь №: 12839 |
Вот мини-отчет о ремонте приблуды одноклубником:
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic...dpost__p__30402 |
motoroller |
15.4.2012, 18:20
#36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.7.2009 Возраст: 44 Из: Земля Пользователь №: 9339 |
этот чудо догреватель у меня ломался несколько раз, сначала подшипник наружный в месте с ним от перегрева скончался эл.магнит , поработав одну зиму накрылись подшипники внутренние , восстановлению не подлежит так как всё внутри переломало. В итоге я его совсем ампутировал вместе с лишними роликами, ролик который над генератором заменил на ручейковый (может не правильно назвал, тот который около гидранасоса). ремень подобрал по размеру от мерса , на них именно так и работает без догревателя. Двигателю как мне кажется полегче стало крутить, а толку от этого нагревателя мало.
andrei__c |
15.4.2012, 19:11
#37
этот чудо догреватель у меня ломался несколько раз, сначала подшипник наружный в месте с ним от перегрева скончался эл.магнит , поработав одну зиму накрылись подшипники внутренние , восстановлению не подлежит так как всё внутри переломало. В итоге я его совсем ампутировал вместе с лишними роликами, ролик который над генератором заменил на ручейковый (может не правильно назвал, тот который около гидранасоса). ремень подобрал по размеру от мерса , на них именно так и работает без догревателя. Двигателю как мне кажется полегче стало крутить, а толку от этого нагревателя мало. А какой размер ремня? |
motoroller |
16.4.2012, 20:45
#38
andrei__c |
17.4.2012, 7:11
#39
Gosha_33_rus |
25.12.2012, 11:16
#40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2012 Пользователь №: 19947 |
| Текстовая версия | Сейчас: 4.9.2026, 3:20 |
