Dima 555 |
5.3.2011, 20:46
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 14567 |
Здравствуйте всем.Подскажите кто сталкивался.Течёт рейка,во всяком случае я так думаю.Шланги сухие и с бачка тоже не течёт.Мокрая сама рейка.Приходиться доливать жидкость каждые три дня(а это очень раздражает,не солидно это..да и под защитой картера всё мокрое и грязное,мерзко.
julik-1 |
5.3.2011, 21:44
Здравствуйте всем.Подскажите кто сталкивался.Течёт рейка,во всяком случае я так думаю.Шланги сухие и с бачка тоже не течёт.Мокрая сама рейка.Приходиться доливать жидкость каждые три дня(а это очень раздражает,не солидно это..да и под защитой картера всё мокрое и грязное,мерзко. Замена рейки или переборка... готовься. |
Dima 555 |
6.3.2011, 21:32
это очень грустно,а переборки вообще поддаётся?И если да,то на что стоит обратить внимание?У нас мастера просто
ноль.... |
Ленивый |
6.3.2011, 22:15
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Dima 555 |
7.3.2011, 21:09
У нас это в Абхазии.тут дело туго с такими ремонтами.Приходиться вместе с мастерами разбираться что к чему.И если знать заранее что обычно бывает,то эта информация здорово поможет.
julik-1 |
7.3.2011, 21:10
Dima 555, Скинь вин код в личку ,посмотрю по чем нынче новая рулевая рейка....
Dima 555 |
9.3.2011, 19:00
О новой рейке вобще не идёт речь.Купить я и сам могу.Я говорю о ремонте.
julik-1 |
9.3.2011, 21:10
boss63 |
11.3.2011, 13:13
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 3.3.2009 Возраст: 55 Из: САМАРА Пользователь №: 7670 |
Здравствуйте всем.Подскажите кто сталкивался.Течёт рейка,во всяком случае я так думаю.Шланги сухие и с бачка тоже не течёт.Мокрая сама рейка.Приходиться доливать жидкость каждые три дня(а это очень раздражает,не солидно это..да и под защитой картера всё мокрое и грязное,мерзко. Такая же проблемка. Сама рейка (оригинал) в экзисте соит 35т.р., ремкомлект 3,0 (большой), около1,0 (малый). В большом есть все (что необходимо для переборки). Оффы порекомендовали заменить сайлент блоки рейки. Оригинал тойота не выпускает (сайлентблоки). Заменитель, комлект 3,0 (4шт) (делает контора "Точка опоры") сам в руках не держал видел только на фото. Механики в тойоте сказали, что такие уже ставили, ходят супер. Вобщем ремкомплект на руках, жду сайлентблоки. Переборка унас в самаре: у оффов 16т.р. Обычное СТО по иномаркам 7т.р. Ну вот вроде бы и все. Удачи! |
Dima 555 |
14.3.2011, 14:56
Спаибо большое за информацию.Теперь нужно приобрести запчасти и стоять над мастерами))
Gudini |
21.3.2011, 19:15
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 18.2.2010 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 11720 |
Буквально на днях решил у себя этот вопрос с рейкой!
Текла так же как и у Dima555. Вот отчет о моем результате: Обязательно к покупке (Лучше у Jukik-1. [Считайте это скрытой рекламой]) - Ремкомплект рейки. (больше никаких дополнительных сальников не надо. Там все, что надо) - Пыльники - прокладка маслообменника По цене примерно 3400. Работа в Калуге (1день) - 4000р (Ибо в МСК выкатывали 12000р). Расходники: - литр Декстрона - 10 литров Антифриза (решили заменить до кучи. Все-равно маслообменник снимали) итого 1800р Итого за все меньше 10 тыков! Теперь все счастливы! Чего и вам желаю Сообщение отредактировал Gudini - 21.3.2011, 19:16 |
vai51 |
27.4.2011, 11:38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 14608 |
а что такое Jukik-1.
ЗАИ ТЛК 100 |
27.4.2011, 12:04
а что такое Jukik-1. Это честный Жулик |
julik-1 |
27.4.2011, 13:53
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 15:03 |
