2 страниц V  < 1 2
> Проблема с ТЛК 100, ТЛК 100
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 20.3.2011, 19:32
Сообщение #21
Пользователь №: 12655
Цитата(Sarmat @ 19.3.2011, 18:29) *
Предварительный диагноз- износ втулки блока сателлитов. Что это ? косяк предыдущего мастера? Если да то, порву его как грелку и заставлю купить мне новый мост. Или может зря беспокоюсь? Но по моему такого быть не должно . И на сколько это критично? Надолго ли хватит?
Голову не забивай себе всякой ерундой, езди на здоровье. Хватит на долго.
Sarmat
сообщение 20.3.2011, 20:34
Сообщение #22
Пользователь №: 14126
мастер ,который устанавливал новую гранату сказал мне, что из-за того что произошла выработка на внутр стороне корпуса блока сателлитов возможна более серьезная поломка. Дескать сначала будет износ, потом дисбаланс который приведет к износу сальника и зубьев шестеренок а дальше ремонт моста . Очень не хочется попадать на бабло. А вообще в этом корпусе блока сателлитов куда входит вал гранаты стоит какая-нибудь втулка? может просто ее перевтулить? Все равно решил на этой неделе поменять оставшиеся гранаты. Так на всякий случай.
whiteangel 904
сообщение 20.3.2011, 21:31
Сообщение #23
Из: Ангaрск
Пользователь №: 14323
Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 21.3.2011, 0:22) *
То что вылетело стопорное кольцо - Это вовсе не причина! Причина в стопорной шайбе! Разбирайся кто тебе шайбу вхерачил Б/У или не застопорил! Кстати цена ШРУСа 4550 без палки реальная!
Может немного не в тему но!? после каждого разбора нужно менять эти шайбы? они если я правильно понимаю в форме кольца с шашечками которые загибаются и стопорят? Если мне регулировали люфт колес их надо менять? они новые, после недавней замены, при ремонте моста. И вот регулировка. Надо менять?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 20.3.2011, 21:53
Сообщение #24
Все верно, а внутри шип! Если шип отсутствует, то хоть за загибайся стопорить такая шайба не будет!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 20.3.2011, 22:06
Сообщение #25
Не могу врубиться, как мастер мог не разбирая редуктор, не снимая удлиннитель картера (чулок) не вынимая полуось такой диагноз поставить? Или он полуось с чулком сдергивал? Внутринний ШРУС, вроде, так, просто из полуоси выколачивается. 018_unknw.gif
Sarmat
сообщение 20.3.2011, 23:11
Сообщение #26
Может я неправильно обьяснил. попробую заново. Вобщем когда сняли передний правый привод полностью, он обратил внимание , что на валу внутренней гранаты имеются какие-то наплывы .как будто наварили. Сунул палец в отверстие в корпусе редуктора ,куда привод вставляется.Там даже наощупь чувствуется канавка нарытая этими наплывами. Завтра попробую изобразить на рисунке ли сфотографирую и выложу
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 21.3.2011, 10:09
Сообщение #27
Теперь понял, что Вы имеете в виду. Мастер рекомендует Вам замену Полуоси. Теоретически он прав. Думаю, что это не критично и когда это произойдет? На конце полуоси установлен подшипник. Если что и разобъет, то это будет подшипник. Если вибрация и будет, то это Вы сразу почувствуете, при условии, что колеса будут отбалансированны. Так, что, пока, думаю, торопиться не стоит, хотя, если цена новой полуоси Вас не пугает- меняйте. Разборка переднего редуктора не требуется
Sarmat
сообщение 21.3.2011, 18:25
Сообщение #28
Огромное спасибо!!!!!!!! Удачи Вам во всем!!!!!!!!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 14:39
