товарищ |
17.3.2011, 14:24
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 14961 |
Привет всем! Подвкажите: загорелся чек на скорости при 3000 об\мин., заглушил чек исчез. При езде до 3000 об\мин чек не загорается, при больших оборотах загорается при сбрасывании оборотов и дигатель встаёт в аварийный режим не развивая полной мощности и не раскручивая двигатель более 3000 об\мин. (с горящим чеком). Делал самодиагностику ошибок нет.
Подскажите где может быть причина? |
Арчи Гудвин |
17.3.2011, 15:05
Я так думаю, клапан на топливной рейке надо смотреть.
Toxa S80 |
17.3.2011, 17:28
Арчи Гудвин |
17.3.2011, 17:51
У меня были такие же симптомы практически, как у сабжа. Я ж говорю - на мой взгляд.
товарищ |
18.3.2011, 3:00
Делал диагностику в сервисе, сказали, что проблемы с датчиком катализатора.
Может быть из-за этого? Ещё вопросы: Можно ли пробить катализатор? Сколько датчиков отраб газов стоит на дизеле? У друзей на ML 2.7 cdr пробивали катализатор. |
Арчи Гудвин |
18.3.2011, 9:13
С датчиком катализатора? на дизеле?? товарищи, расскажите, а что правда на дизеле у меня есть катализатор???
Toxa S80 |
18.3.2011, 10:52
Мегатрон |
19.3.2011, 20:17
+1 у меня кажись нет пысы бочонок какой-то есть на приёмной трубе,но ИМХО это не катализатор. конечно же не катализатор! Это сажеотдедитель. Он тоже может отравлять жизнь, когда забьется. Пробивка добавляет около 5 лошадок, пробовал на творении из ингольдштата ауди а6. Симптомы правдоподобны, т.к. Нет в обд базе таких ошибок. Пробейте бочонок, долой экологию:) сам думаю об этом:) Сообщение отредактировал Мегатрон - 19.3.2011, 20:21 |
Toxa S80 |
19.3.2011, 22:18
как именно это сделать ?
чтобы цивильно получилось. или просто зубилом сбоку?? |
Мегатрон |
20.3.2011, 9:19
Про зубило не понял. Я думаю надо снять скобу за турбиной, открутить штаны и разобраться с бочонком на ровном месте методом болгарки и сварки, а потом все собрать в обратном порядке.
товарищ |
20.3.2011, 15:39
А датчик который стоит после сажеотделителя не будет потом мозг выносить, быстро засоряясь?
Мегатрон |
20.3.2011, 21:17
Вы, стесняюсь спросить, под автомобиль заглядывали? Нет там никаких датчиков. Поэтому и ошибок мозг не определяет.
Toxa S80 |
20.3.2011, 21:29
товарищ |
22.3.2011, 23:57
А чек тогда откуда?
Арчи Гудвин |
23.3.2011, 9:28
Исключая дискуссии и аборт по телефону, предлагаю: 1) поехать на БОШЕВСКИЙ или другой, но дизельный сервис, способный читать наш дизель. 2) подключить диагностический разъем 3) нажать педаль акселератора и развить на дизеле более 3000 оборотов 4) считать ошибку сканером 5) продумать метод ремонта той гадости, что вылезет.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 9:21 |
