2 страниц V  < 1 2
> Настораживает звук работы дизеля, Тойота LC200
сообщение 20.11.2015, 23:12
Сообщение #21
Цитата(долмакиз @ 20.11.2015, 1:42) *
...Од говорят однозначно как у всех коленвал,вкладыши и набор прокладок..позор.
Остаётся только посочувствовать. Во всяком случае с таким сообщением, что в массовом порядке разваливаются движки сталкиваюсь впервые.
Пока на 200-ках своих и знакомых с таковым не встречался и в рем.зоне у своего ОД разок только попадался с движком разобранным... хотя данных авто полно в регионе катается.
Дмитрий Догадов
сообщение 21.11.2015, 1:05
Сообщение #22
Из: Территория бывшего СССР
Пользователь №: 14764
.Рома а по вашему мнению у топик стартера этой темы что может стучать? Неужели ЕГР? Может и правда у моего не коленвал? Что там еще может на холостых сзади мотора в месте входа акпп в двигатель?
Сообщение отредактировал долмакиз - 21.11.2015, 1:07
сообщение 21.11.2015, 13:25
Сообщение #23
Из всего, что попадалось в плане "слабого" места и что может давать стук, вибрацию, толчки...
это так называемый "бублик" по научному - гидротрансформатор.
Стоит вместо привычного на механической АКПП диска сцепления. На расстояние гадать конечно не резон, но этот "бублик" частенько подводит японцев. Проверка только со снятием АКПП в кривом гугл переводе для обозрения о чем идёт речь тут...
Сам маховик тоже может быть деформированным, он вообще как кусок консервной банки в отличии от привычных чугунных, которые привыкли видеть на других более старых авто тут...
Сам движок "убить" за столь короткое время тяжело и все рассказы про задранные коленвалы и вкладыши обычно сводятся к тому, что владелец тупо забывает вовремя менять масло по регламенту или допускает езду на пониженном уровне масла, что приводит к так называемому масляному голоданию движка.
Прогоревшие поршневые с задратыми цилиндрами обычно бывают от "чудо коробочек" повышающих мощность непонятного происхождения, которые тупо переливают топливо и создают повышенную температуру... кратковременный набор порядка 700С хватает, чтобы кончать поршневую.
К примерному результату только за счет трения абразива приводит "криворукая" установка воздушного фильтра.
Дмитрий Догадов
сообщение 21.11.2015, 21:29
Сообщение #24
Ничего из вышеперечисленного не было.
Сообщение отредактировал долмакиз - 21.11.2015, 21:33
сообщение 21.11.2015, 22:01
Сообщение #25
Заправку менять не пробовали? Качество топлива сильно влияет на детонацию двигателя и шум.
Дмитрий Догадов
сообщение 22.11.2015, 14:10
Сообщение #26
Уже не попробую. продал сие чудо.
zord77
сообщение 22.11.2015, 23:28
Сообщение #27
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5957
стесняюсь спросить, а зачем вы вообще дизеля берете? 004_sad.gif специально для России привезли дизельный Лексус 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал zord77 - 22.11.2015, 23:36
Дмитрий Догадов
сообщение 23.11.2015, 23:38
Сообщение #28
Да сдуру. Никакой налог не выгоднее проблем с дизелем,их столько,что лучше 43200 заплатить за бензиновый 288 л.с. И масло 7 литров раз в 10 тыс. И с фильтром не надо премудростей с трубочками.. Купил настоящий и прикрутил. И соляру не надо выбирать зима лето,и влообще дизель для тлк это как дизель для самолета. Но ладно был бы качественный как на сотках рядная шестерка,тот работал как мурлыкал,и фильтр там легко меняемый целиком как на бензиновом только больше. И топлмвный там тоже менять было просто,откурутил и прикрутил другой. А на дизельном 200 все через ж...у.Да еще и стучат через одного.
Дмитрий Догадов
сообщение 23.11.2015, 23:39
Сообщение #29
Его уже назвали "Жмот Лексус"
slepoi
сообщение 26.12.2015, 9:44
Сообщение #30
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Три месяца назад обратил внимание на глухой бухающий звук на прогретой машине в нижней части двигателя в районе моторного щита. Давление в норме, ошибок нет, не дымит. Начитался на сторонних форумах про прогар поршней, клины,стуканутые движки- поеду сегодня к ОД на диагностику. Как на начальном этапе выявить что с мотором проблеммы? На какой стук обращать внимание, а на какой забить?
good2001
сообщение 20.4.2016, 21:06
Сообщение #31
Пользователь №: 24084
Так в итоге что было то? Съездили к ОД. Очень интересно расскажите.
slepoi
сообщение 23.4.2016, 8:24
Сообщение #32
Из: ярославль
Стучит на холостых - на оборотах звук пропадает, меняет тональность после включения/выключения климата.Подозрение на мотор кондиционера. Забил, не обращаю внимания
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 2:58
