Voloshko |
22.3.2011, 16:24
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2011 Возраст: 39 Из: г.Сочи, Адлерский район Пользователь №: 14686 |
Здравия желаю счастливые обладатели land cruiser...
дело обстоит так, у меня на 100-ке стоят четыре автодоводчика стёкл на каждое стекло. когда клацнешь кнопку подъемника стекла оно поднимается до упора вверх.. так поднимаются 3 стекла, а заднее левое стекло поднимается до конца и опускается обратно сантиметров на 15, я уже пробовал их перепрошить, нажимал кнопку подъёма стекла до упора вверх и держал 5сек, затем так же вниз и.т.д.....ничего не помогает..может существует ещё какой-нибудь способ сделать сброс настроек?????? |
IsWRX |
23.3.2011, 19:53
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 6.8.2010 Возраст: 48 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 12999 |
Здравия желаю счастливые обладатели land cruiser... дело обстоит так, у меня на 100-ке стоят четыре автодоводчика стёкл на каждое стекло. когда клацнешь кнопку подъемника стекла оно поднимается до упора вверх.. так поднимаются 3 стекла, а заднее левое стекло поднимается до конца и опускается обратно сантиметров на 15, я уже пробовал их перепрошить, нажимал кнопку подъёма стекла до упора вверх и держал 5сек, затем так же вниз и.т.д.....ничего не помогает..может существует ещё какой-нибудь способ сделать сброс настроек?????? Снимаешь стеклоподъемник, кнопку на поднятие стекла, откручиваешь моторчик, нажимаешь кнопку подъёма стекла, ждёшь пока мотор не остановится, прикручиваешь обратно, ставишь на место. Если не помогло, всё тоже самое, только перед установкой моторчика, поводок стекла на один зуб вниз относительно моторчика. Других вариантов на сотке нет. |
Dalama |
23.3.2011, 20:42
Voloshko, осмотрите резинку, может замялась где-то и срабатывает защита от защемления.
Серый-100 |
26.3.2011, 4:48
Снимаешь стеклоподъемник, кнопку на поднятие стекла, откручиваешь моторчик, нажимаешь кнопку подъёма стекла, ждёшь пока мотор не остановится, прикручиваешь обратно, ставишь на место. Если не помогло, всё тоже самое, только перед установкой моторчика, поводок стекла на один зуб вниз относительно моторчика. Других вариантов на сотке нет. Подтверждаю. |
segon |
7.4.2011, 16:47
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 14977 |
Подтверждаю. парни, а у меня вот какая проблема, правая водительская дверь - стекло при нажатии кнопки опускается полностью вниз, не тормозя, хотя кнопка отпущена, с моей двери я стекло пасажирское открываю и закрываю как мне надо, ну например щелочку открыть и тд, а с самой пасажирской двери стекло просто вниз опускается и вверх не подымается, что это может быть? и уж тогда второй вопрос сразу, не всегда получается сигналить, жмешь жмешь а не фига, иногда такая хрень бывает, в чем могет быть причина? |
Серый-100 |
8.4.2011, 8:23
парни, а у меня вот какая проблема, правая водительская дверь - стекло при нажатии кнопки опускается полностью вниз, не тормозя, хотя кнопка отпущена, с моей двери я стекло пасажирское открываю и закрываю как мне надо, ну например щелочку открыть и тд, а с самой пасажирской двери стекло просто вниз опускается и вверх не подымается, что это может быть? и уж тогда второй вопрос сразу, не всегда получается сигналить, жмешь жмешь а не фига, иногда такая хрень бывает, в чем могет быть причина? В двери в выключателе контакта нет. А на сигнале, контакт плохой на полозке под баранкой, может грязь скопилась где-то в одном месте на кантактах. Когда сигнала небудет, попробуй нажать на сигнал и покрутить руль, если сигнал появится, значит контакт плохой. |
segon |
8.4.2011, 11:54
В двери в выключателе контакта нет. А на сигнале, контакт плохой на полозке под баранкой, может грязь скопилась где-то в одном месте на кантактах. Когда сигнала небудет, попробуй нажать на сигнал и покрутить руль, если сигнал появится, значит контакт плохой. ок, спасибо за совет! все попробуем устранить |
segon |
10.4.2011, 18:17
ок, спасибо за совет! все попробуем устранить вопрос решен, оказалась просто сломанная кнопка, пока переставил назад эту кнопку на правое стекло, там все равно ребенок в своем кресле сидит, не пользуется еще, а оттуда поставил на перед, теперь ищу кнопку, новая наверное не реальных денег стоит, так что если у кого есть бу, могу купить |
Серый-100 |
11.4.2011, 3:24
вопрос решен, оказалась просто сломанная кнопка, пока переставил назад эту кнопку на правое стекло, там все равно ребенок в своем кресле сидит, не пользуется еще, а оттуда поставил на перед, теперь ищу кнопку, новая наверное не реальных денег стоит, так что если у кого есть бу, могу купить Вот и я тоже ищю, затянули пока провлочкой вроди работает. |
segon |
12.4.2011, 11:02
Серый-100 |
12.4.2011, 15:36
segon |
12.4.2011, 21:19
А мне кнопку сломали когда стекло меняли, руки видимо кривые. а вот еще вопрос маля не в тему, а че у меня сигнал не сигналит, то сигналит, то нет, могет там че в руле в самом ездящем механизме че перетерлось?круиз та работает , че за фигня могет быть?поиском пошуршал ниче такого не нашлось( |
ЗАИ ТЛК 100 |
12.4.2011, 22:01
а вот еще вопрос маля не в тему, а че у меня сигнал не сигналит, то сигналит, то нет, могет там че в руле в самом ездящем механизме че перетерлось?круиз та работает , че за фигня могет быть?поиском пошуршал ниче такого не нашлось( Вы с рулем поаккуратней, если самостоятельно разбирать будете. Массу на аккумуляторах, на всякий случай, сдернуть не мешало бы! Бойтесь проводов желтого цвета. Не дай Вам Бог на них напряжение подать. Уже случай был, коротнули и подушка сработала! Мастеру в табло так зарядила |
ЗАИ ТЛК 100 |
12.4.2011, 22:09
Наблюдатель |
12.4.2011, 22:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2008 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 6486 |
Чтобы не плодить новых тем:
У меня после выключения (до включения) зажигания перестал работать центральный замок с кнопки внутри водительской двери (причем с обеих и на ручке и на панели), а когда откроешь и закроешь водительскую дверь, он как бы закрывается и сразу же открывается (по звуку замков). С брелка все работает исправно. Кроме того, также после выключения зажигания перестали подниматься стекла с кнопки на двери (раньше работали пока не закроешь дверь, даже при открытой какое-то время работали). При включенном зажигании - все ок! Вопрос: Где копать? |
ЗАИ ТЛК 100 |
12.4.2011, 23:36
Чтобы не плодить новых тем: У меня после выключения (до включения) зажигания перестал работать центральный замок с кнопки внутри водительской двери (причем с обеих и на ручке и на панели), а когда откроешь и закроешь водительскую дверь, он как бы закрывается и сразу же открывается (по звуку замков). С брелка все работает исправно. Кроме того, также после выключения зажигания перестали подниматься стекла с кнопки на двери (раньше работали пока не закроешь дверь, даже при открытой какое-то время работали). При включенном зажигании - все ок! Вопрос: Где копать? Правда не совсем понятно, но примерно понял суть вопроса. А когда это происходит на панеле приборов, случайно не горит красная лампочка сигнализирующая о не закрытой двери? Для начала попробуй наклеить какую-нибудь ***** на кнопки в дверных проемах, чтобы увеличить ход кнопки. Или вручную нажать, а замок защелкнуть предварительно. Далее, на верхней двери багажника этих кнопок нет, сам выключатель находится внутри двери, на замке. Его бы тоже не мешало бы проверить. Не помню точно на капоте есть или нет. |
Серый-100 |
13.4.2011, 12:12
Вы опишите характер поломки кнопок. Кнопка вставляясь в фишку с кантактами-защёлкивается, так вот, отжимая эти защёлки они отламили их и теперь они не держатся. И теперь фишку притянули к кнопке провлочкой |
segon |
13.4.2011, 20:08
Вы с рулем поаккуратней, если самостоятельно разбирать будете. Массу на аккумуляторах, на всякий случай, сдернуть не мешало бы! Бойтесь проводов желтого цвета. Не дай Вам Бог на них напряжение подать. Уже случай был, коротнули и подушка сработала! Мастеру в табло так зарядила ну я так понял, если я минус скину с акума, то она не стрельнет, правильно? те сигнал не работает изза того , что что то не так внутри самого руля, да?ясного ответа так и не поступило |
ЗАИ ТЛК 100 |
13.4.2011, 21:24
ну я так понял, если я минус скину с акума, то она не стрельнет, правильно? те сигнал не работает изза того , что что то не так внутри самого руля, да?ясного ответа так и не поступило Совершенно верно. но! в блоке управления SRS остается остаточное напряжение. По этому все равно действуйте очень аккуратно. Все, что связано с подушкой, эл. провода- желтого цвета. После снятия массы, минут 5 нужно подождать, потом разбирать. Для начала, разберите кожух рулевой колонки и попытайтесь комбинированный переключатель подать вверх. Точно не помню, вроде, фиксируется одним болтом, через хомут. Если это не поможет, тогда снимать накладку, смотреть, что там с контактами. |
ЗАИ ТЛК 100 |
13.4.2011, 22:13
Кнопка вставляясь в фишку с кантактами-защёлкивается, так вот, отжимая эти защёлки они отламили их и теперь они не держатся. И теперь фишку притянули к кнопке провлочкой Понятно! У меня не много другая проблема была. Если разобрать блок кнопок, он состоит из 3-х частей. Средняя часть, черная пластина на которую крепятся кнопки. Выломало основание. Приклеить клеем не получилось. Взял 2 швейные иголки нагрел на газу и впаял в пластмассу с 2-х сторон, в доль прямоугольного выступа, на который кнопки крепятся. Сверху клеем для надежности. Вот уже год, как работает. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 10:15 |
