2 страниц V  < 1 2
> проблема с доводчиком стекла, land cruiser 100, 1998, турбодизель, 4.2, прав.руль
segon
сообщение 14.4.2011, 11:09
Сообщение #21
Пользователь №: 14977
Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 13.4.2011, 22:24) *
Совершенно верно. но! в блоке управления SRS остается остаточное напряжение. По этому все равно действуйте очень аккуратно. Все, что связано с подушкой, эл. провода- желтого цвета. После снятия массы, минут 5 нужно подождать, потом разбирать. Для начала, разберите кожух рулевой колонки и попытайтесь комбинированный переключатель подать вверх. Точно не помню, вроде, фиксируется одним болтом, через хомут. Если это не поможет, тогда снимать накладку, смотреть, что там с контактами.
Слава богу ничего не выстрелило 002_biggrin.gif , все снял, проверил, плавающий контакт все отлично, нич ене треснутый, провода все в поряде, при сборке опять ниче не работает, вот вогда держишь сигнал и руль в нутрь иль наружу убираешь, начинает сигналить, дальше руль убираешь, не сигналит, че за хрень, не пойму
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 14.4.2011, 14:41
Сообщение #22
Пользователь №: 12655
Отлично! Отрицательный результат- это тоже результат! Скорее всего пропала масса. Пробуйте кинуть провод, соединив его между кузовом автомобиля или с минусовой клеммой аккумулятора и какой-нибудь металлической частью рулевого управления под кожухом. Для чистоты эксперимента, можно, временно для проверки, массу подсоединить к рулевому валу.
segon
сообщение 14.4.2011, 20:00
Сообщение #23
ну сам я с этим экспериментировать не буду, отдам знакомому электрику, пусть он делает, а то коротну че нить еще)
Наблюдатель
сообщение 14.4.2011, 22:17
Сообщение #24
Пользователь №: 6486
Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 13.4.2011, 0:36) *
Правда не совсем понятно, но примерно понял суть вопроса. А когда это происходит на панеле приборов, случайно не горит красная лампочка сигнализирующая о не закрытой двери? Для начала попробуй наклеить какую-нибудь ***** на кнопки в дверных проемах, чтобы увеличить ход кнопки. Или вручную нажать, а замок защелкнуть предварительно. Далее, на верхней двери багажника этих кнопок нет, сам выключатель находится внутри двери, на замке. Его бы тоже не мешало бы проверить. Не помню точно на капоте есть или нет.
Лампочка не горит. Вообще при не до конца закрытой любой двери машина вообще не закрывалась с брелка - типа сигналка, проверь двери. Сейчас с брелка как и раньше все работает как надо. Кроме того, еще же перестал работать "доводчик стекла", а он точно не имеет отношения к ЦЗ. Думаю, это все таки какое то питание от акума на кнопки двери мимо замказажигания (если такая цепь есть). А ведь она есть разв се раньше работало... 007_dirol.gif Мож какой предохранитель или релюха?
Вот наводка на задняю дверь меня насторожила. Произошло это, помоему, как раз когда я поставил камеру в заднюю дверь - мож и задел че там. Завтра проверю - она мож вообще перестала закрываться... Но все равно - почему тогда все закрывается и открывается с брелка и при включенном зажигании? И почему не работает доводчик стекла?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 8:58
