3 страниц V  < 1 2 3
> Тормозная система, БРДМ
DimaBRDM
сообщение 4.9.2013, 21:22
Сообщение #41
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 13309
Цитата(Гость_Семен_* @ 1.9.2013, 0:00) *
Здравствуйте,подскажите пожалуйста где можно найти рабочие тормозные цилиндры на брдм?
на бтр-60 стоят...
kolhoz
сообщение 12.11.2013, 13:13
Сообщение #42
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Судя по всему, перестал работать вакуумный усилитель тормозов. Жмешь одной ногой, как в пенек. Почти не тормозит. Педаль не продавишь. Жму сильно двумя ногами - педаль продавливается, слегка начинает тормозить, при отпускании тормозов, слышен спуск воздуха с пневмоусилителя.
Может кто сталкивался, куда смотреть.
Bekrenoff
сообщение 12.11.2013, 17:40
Сообщение #43
Из: ck.ua
Пользователь №: 13247
Смущает то,что говорите "вакуумные" у "нас" изначально установлен пневмоусилитель, это немного не то...
работу тормозного крана проверить очень легко: выкручивается патрубок который идёт от крана к пневмокамере, нагоняется воздух в ресиверы и жмём педаль тормоза. При правильной работе будет видна подача воздуха из шланга (с тем же давлением что и в ресиверах). а вообще -причин может быть много... можете набрать 097 915 74 35. Расскажу что может быть.
Мне кажется, что потекло масло или тормозуха в рабочих тормозных и скорее всего в передних колёсах, у меня такое было не раз...
Сообщение отредактировал Bekrenoff - 12.11.2013, 17:45
kolhoz
сообщение 12.11.2013, 18:45
Сообщение #44
Из: Украина
Не "вакуумный". Такой же "пневмо" как и у всех.
А ларчик просто открывался - нужно было отрегулировать тягу которая идет от педали на тормозной кран.
Менял главный цилиндр сцепления, снимал педаль тормоза. Хлопец, которому доверил её поставить на место, толком не справился.
Кстати, наконец-то есть тормоза. Все 4 колеса. Не прошло и пяти лет 001_smile.gif .
сообщение 15.3.2016, 15:17
Сообщение #45
Цена рабочего цилиндра 25 000 рублей на заводе в Питере где тигры ремонтируют такто поэтому кто хотел четыре явно погорячился
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 0:24
