Костян71 |
24.3.2011, 19:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 54 Из: Пермь Пользователь №: 13172 |
Подскажите в чём проблема ? Сначала напряжение стало скакать аж до 19 вольт ,даже лампы ближнего света сгорали,печка начинала самостоятельно работать на полных оборотах и загорался значёк аирбака на панели. После этого стоит на 16,2 вольта напряжение.В чём проблема ??? Диодный мост ? Или есть ещё какой то регулятор напряжения типа шоколадки ????
Mad Max |
24.3.2011, 22:34
Подскажите в чём проблема ? Сначала напряжение стало скакать аж до 19 вольт ,даже лампы ближнего света сгорали,печка начинала самостоятельно работать на полных оборотах и загорался значёк аирбака на панели. После этого стоит на 16,2 вольта напряжение.В чём проблема ??? Диодный мост ? Или есть ещё какой то регулятор напряжения типа шоколадки ???? Реле-регулятор, он же "шоколадка". |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 13:17 |
