volnorez |
28.3.2011, 16:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2011 Возраст: 44 Из: СПб Пользователь №: 14910 |
Привет всем!накрылись передние амо, решил поменять все четыри с одновременным поднятием авто на 2 дюйма!много чего нашел на форуме какие ставить амо, но конкретики никакой!в библии тоже все расписано, но про Grand Cherokee(ZJ). Думаю ставить ранчо, но какие???? отыскал что нужно ставить перед-RS5239, зад-RS5260. Открыл каталог характеристик на примере RS5239 длина в растянутом положении 53,34 см, но учитывая то, что родные (которые стоят сейчас) имеют длину около 55 см заставляет задуматься!какие кто ставил????напишите пожалуйста. Других производителей тоже рассматриваю!кто какие ставил при 2 дюймах???отзовитесь...
Psyho |
29.3.2011, 17:20
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 45 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 |
Если лифтовать проставками, то мне кажется может стоит просто задуматься и поднять нижнюю точку крепления амортизаторов на те же 2'
volnorez |
29.3.2011, 20:28
Если лифтовать проставками, то мне кажется может стоит просто задуматься и поднять нижнюю точку крепления амортизаторов на те же 2' вариант хороший!но все амы под замену!на соседнем форуме нарыл инфу по поводу амортизаторов ПЛАЗА нос от соболя, корма от газели(оранжевые), они вроде подлинее родных! Завтра поеду брать!цена за все 4900!боюсь, что будут жестковаты!но решение уже принято! |
Toxa S80 |
30.3.2011, 11:08
сделай и выложи фотки "ДО" и "ПОСЛЕ" лифта.
Макс21 |
30.3.2011, 16:15
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 71 Регистрация: 22.7.2009 Возраст: 48 Из: МО, г. Жуковский Пользователь №: 9289 |
... Думаю ставить ранчо, но какие???? отыскал что нужно ставить перед-RS5239, зад-RS5260. volnorez, не ставь, умирают быстро... были такие. Говорят, что 9000 серия лучше, но я их не пробовал. какие кто ставил????напишите пожалуйста. Других производителей тоже рассматриваю!кто какие ставил при 2 дюймах???отзовитесь... 1. Хватает длинны ходов штатных амов (у меня не стояли, но двоих ребят знаю, кто так ездил) 2. Ранчи 5000 (уже написал выше) 3. ОМЕ +2" (неубиваемые, непробиваемые, отличные амы. но я на них проездил неделю, т. к. в МО очень говёные дороги, все в мелких выщербинах, которые из-за жёсткости этих амов передаются на позвоночник и это сильно напрягает.... за то по нормальным дорогам и бездорожью - вещь!!!) 4. Штатные от Оверлэнда (стоят правда дороговато, но амы хорошие.) 5. Сейчас буду ставить Кони Хэви Трэк (только мучаюсь вопросом, нормально ли они будут работать... Ни где не могу найти ответа, но вроде промеры показали, что задний по центрам отверстий в растянутом состоянии получается 56.5 см, передний от центра нижнего отверстия до конца штока 58.5 см, откинуть см 6 длинны штока - получится 52 см. Мои сейчас: передний от центра нижнего отверстия до кузова (т.е. ам+ 3 см штока) 54 см, задний по центрам отверстий в растянутом состоянии получается 55 см. Должны по идее нормально работать). Всё, что знаю, как на духу. Сообщение отредактировал Макс21 - 30.3.2011, 16:17 |
volnorez |
30.3.2011, 20:34
volnorez |
30.3.2011, 20:50
volnorez, не ставь, умирают быстро... были такие. Говорят, что 9000 серия лучше, но я их не пробовал. 1. Хватает длинны ходов штатных амов (у меня не стояли, но двоих ребят знаю, кто так ездил) 2. Ранчи 5000 (уже написал выше) 3. ОМЕ +2" (неубиваемые, непробиваемые, отличные амы. но я на них проездил неделю, т. к. в МО очень говёные дороги, все в мелких выщербинах, которые из-за жёсткости этих амов передаются на позвоночник и это сильно напрягает.... за то по нормальным дорогам и бездорожью - вещь!!!) 4. Штатные от Оверлэнда (стоят правда дороговато, но амы хорошие.) 5. Сейчас буду ставить Кони Хэви Трэк (только мучаюсь вопросом, нормально ли они будут работать... Ни где не могу найти ответа, но вроде промеры показали, что задний по центрам отверстий в растянутом состоянии получается 56.5 см, передний от центра нижнего отверстия до конца штока 58.5 см, откинуть см 6 длинны штока - получится 52 см. Мои сейчас: передний от центра нижнего отверстия до кузова (т.е. ам+ 3 см штока) 54 см, задний по центрам отверстий в растянутом состоянии получается 55 см. Должны по идее нормально работать). Всё, что знаю, как на духу. спасибо за предложенные варианты!сегодня купил: 1. ПЛАЗА нос-от соболя, корма-от газели (оранжевые)!за все 4900р. 2. проставки, делают из стали, буду красить!за все-ящик пива! 3. стяжки пружин, цена 780р., будет на фото! НЕ ДАЁТ покоя вопрос по отбойникам???мнения по ним разделяются! наращивать????или нет????? |
Artery |
31.3.2011, 12:30
Я при 2" ни хрена не трогал, только проставки поставил, уже 2 года накатал, нормально всё. Если хочется гемороя, то можно с аммортами заморочится и с отбойниками, но это удел спортсменов(ИМХО) хотя они с 2-мя дюймами не ездят и проставки не ставят
vadimnizh |
31.3.2011, 13:06
Я при 2" ни хрена не трогал, только проставки поставил, уже 2 года накатал, нормально всё. Если хочется гемороя, то можно с аммортами заморочится и с отбойниками, но это удел спортсменов(ИМХО) хотя они с 2-мя дюймами не ездят и проставки не ставят откуда 1"появился?от пружин дизельных? |
volnorez |
31.3.2011, 22:11
Я при 2" ни хрена не трогал, только проставки поставил, уже 2 года накатал, нормально всё. Если хочется гемороя, то можно с аммортами заморочится и с отбойниками, но это удел спортсменов(ИМХО) хотя они с 2-мя дюймами не ездят и проставки не ставят хочется верить Вашим словам!!!надеюсь так оно и будет!просавки будут на днях!буду ставить! |
Artery |
1.4.2011, 8:06
Rezut |
1.4.2011, 13:52
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 24.2.2009 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 7600 |
Привет всем!накрылись передние амо, решил поменять все четыри с одновременным поднятием авто на 2 дюйма!много чего нашел на форуме какие ставить амо, но конкретики никакой!в библии тоже все расписано, но про Grand Cherokee(ZJ). Думаю ставить ранчо, но какие???? отыскал что нужно ставить перед-RS5239, зад-RS5260. Открыл каталог характеристик на примере RS5239 длина в растянутом положении 53,34 см, но учитывая то, что родные (которые стоят сейчас) имеют длину около 55 см заставляет задуматься!какие кто ставил????напишите пожалуйста. Других производителей тоже рассматриваю!кто какие ставил при 2 дюймах???отзовитесь... Сам лифтовал пружинами от BDS +2" и аммо те же + 2". Пружины гут - жесткие, аммы не нравятся и качество исполнения не очень. Когда подбирал залезал на буржуйский сайт Ранчо - там есть аммы как раз для 2" лифта, номера не скажу - но точно делают. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 20:47 |
