pirs |
2.4.2011, 12:22
уважаемые друзья кто=нибудь знает ли как поменять кислородные датчики до катализатора 2шт на первый вгляд не сложно но кто знает может есть засады .а то жаба душит 1200р за открутить и прикрутить одну гайку а за 2 уже 2400р
vadimnizh |
2.4.2011, 15:53
уважаемые друзья кто=нибудь знает ли как поменять кислородные датчики до катализатора 2шт на первый вгляд не сложно но кто знает может есть засады .а то жаба душит 1200р за открутить и прикрутить одну гайку а за 2 уже 2400р в принципе особых проблем нет,менял сам на земле))))главное спецключ(не помню на сколько) и перед тем как откручивать датчик,надо прогреть машину(чтобы резьба на трубе не "пошла") |
pirs |
2.4.2011, 21:44
там вроде 22 ключ а что за спецключ
vadimnizh |
3.4.2011, 1:56
Origin |
4.4.2011, 10:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 143 Регистрация: 11.8.2008 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 6219 |
Проблем в замене нет. Проблема - в откручивании, если прикипели. Но места достаточно. Иметь надо рожковый ключ на 22 и длинную головку на 22 в качестве "средства последней надежды". Если рожковый не возьмет - отрезать провода у основания лямбды и длинной головкой спокойно вывернуть. Кстати, разъемы от лямбда-зондов не выбрасывай, я бы забрал их с удовольствием, если не нужны.
Сообщение отредактировал Origin - 4.4.2011, 10:37 |
Charlie |
4.4.2011, 15:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
Проблем в замене нет. Проблема - в откручивании, если прикипели. Но места достаточно. Иметь надо рожковый ключ на 22 и длинную головку на 22 в качестве "средства последней надежды". Если рожковый не возьмет - отрезать провода у основания лямбды и длинной головкой спокойно вывернуть. Кстати, разъемы от лямбда-зондов не выбрасывай, я бы забрал их с удовольствием, если не нужны. Продаются накидные ключи с прорезью сбоку. Реже - головки, тоже с боковой прорезью. Залить WD-40 раза 3 с интервалом 10 минут и должно открутиться. При закручивании нового нужно обязательно смазать резьбу жаростойкой смазкой. |
pirs |
5.4.2011, 21:43
Продаются накидные ключи с прорезью сбоку. Реже - головки, тоже с боковой прорезью. Залить WD-40 раза 3 с интервалом 10 минут и должно открутиться. При закручивании нового нужно обязательно смазать резьбу жаростойкой смазкой. поменял легко если нужны разъемы забери самое обидное что менял зря виноват был предохранитель |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 10:10 |
