> 105 1HZ вопрос по форсункам
нохча
сообщение 3.4.2011, 17:08
Из: ангарск
Пользователь №: 13705
уважаемые водители нормальных автомобилей (TLC),а также уважаемые механики,помогите разобраться в ниже описаном вопросе...........
возникла необходимость замены распылителей форсунок моего 105 двс 1HZ,вроде никаких проблем,распылители пришли с япии,и как говориться можно приступать,но....стали непонятны параметры настроики форсунок
из одного компетентного источника (красноярск) было сказано,что именно на 105 три форсунки регулируються 145 ,три другие 155..(было сказано без обьяснений,недоверять этим ребятам не могу,т.к. видел их работу) . в нашем же прекрасном ангарске все супер дизелисты чуть ли не в один голос кричат,что это МОРАЗМ.....и все суют мне данные что все форсунки одинаково настроены.....
люди добрые помогите!!! где правда то....
хотелось бы услышать обоснованные ответы на этот вопрос........
заранее благодарен
Ответов (1 - 18)
Mad Max
сообщение 3.4.2011, 19:16
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
заранее благодарен
Эту теорию уже неоднократно слышал.
Посему года два назад с новой 105ки (СНГ) сняли все форсункии опрессовали - 155кг одна в одну. 001_smile.gif
нохча
сообщение 4.4.2011, 3:29
Из: ангарск
эта теория где-то в сети обсуждалась.....но и там разошлись все мнения,да и внятного разьяснения сего таинства,там тоже не было.....
просто по воле судьбы ,я больше склонен доверять красноярцам (сервис на спандаряна кажеться),чем нашим местным мастерам
господа,ну подскажите как отремонтироваться....не в смысле как проще,а в смысле как правильнее....
Серый-100
сообщение 4.4.2011, 4:56
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
заранее благодарен
По логике, получается-что три форсунки (145) будут выдавать чють большее колличество соляры, так-как давление поднятия иглы распылителя меньше, а три соответственно меньше, так-как давление поднятия иглы больше(155). Ну и как же бедет работать движёк? Его будет трясти. Идеал когда копеечка в копеечку отстроины все форсы.
нохча
сообщение 4.4.2011, 6:33
Из: ангарск
любой здравомыслящий человек так и думает....не исключая и меня....но все таки ??????????
кстати хотелось бы узнать ваше мнение о наших мастерах,как ангарчанина....где предпочитаете обслуживаться
Серый-100
сообщение 4.4.2011, 11:52
Из: Ангарск
Когда ездил на Сурфе, распылители менял у Колесникова, но сейчас его найти трудно. А вот товарищ у меня такие вещи чинит, и кстати очень хвалит, и попал он туда по рекомендации,в гаражном кооперативе "Жигули" , есть такой мастер, завут Слава. Заезжаешь на вахту и спрашиваешь номер бокса, его там все знают. Автокооператив находится-едешь от Сибмонтажавтоматики в сторону частного сектора и как только доезжаешь до Т образного перекрёстка, слева и будет этот кооператив. Удачи дружище. 016_drinks.gif
Mad Max
сообщение 4.4.2011, 22:08
Пользователь №: 514
Ну как ПРАВИЛЬНЕЕ я Вам уже подсказал приведя фактические данные по давлению форсунок нового авто.
нохча
сообщение 5.4.2011, 4:29
Из: ангарск
понятненько...........в принципе колесникова найти не проблема,есть и телефон его и знаком очень хорошо,но так как он стал деревенским жителем,то ехать в елань не очень то охота,да и ремонт затягиваеться подольше...еще и на его основной работе в транснефте его стали по командировкам отправлять....так что и в самом деле проблематично стало...
про славу баженова слышал.да и знаком слегка....поеду к нему
он походу сейчас более нормальный ремонтник в городе....в 3-ю базу к гере не хочу,еще какой то СУПЕР МАСТЕР на сатурне появился,но ему походу скоро головенку открутят, уж мног ужасов про него расказывают....
спасибо за совет....удачи
нохча
сообщение 5.4.2011, 4:35
Из: ангарск
ну что ж.....спасибо за совет,пусть он не теоретический,но хоть было на практике...
конечно 155 делать не буду,афто не новое....
буду делать одинаково все ,или 145 или 150....пообщаюсь с мастером
удачи
Серый-100
сообщение 5.4.2011, 5:15
Из: Ангарск
Я про этих матеров тоже не лестные отзывы слышал. А у Славы недавно мой корефан "Мазда Бонго" дизель чинил, оч доволен. И причину сразу нашёл, и сделал быстро.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 5.4.2011, 11:54
Пользователь №: 12655
заранее благодарен
Да ну, бред какой-то! Это скорее всего делалось на изношенном двигателе, в цилиндрах которого большая разница в компрессии, что бы сбалансировать работу двигателя, чтобы его не 3,14дорасило на холостых оборотах. Обычно новые распылители выставляют на 5 кг. больше.Через час работы двигателя распылители прирабатываются и давление падает, примерно на 5 кг. Уже проверено лично.
нохча
сообщение 5.4.2011, 16:00
Из: ангарск
да в том то и дело,что вроде бы износ двс ни какой роли не играет....да и что то я не видел,что бы изнашивались подряд три горшка,а три других нет
неужели на форуме нет народа с красноярска...пусть узнают на спандаряна,у специалистов....
Mad Max
сообщение 5.4.2011, 22:34
Пользователь №: 514
удачи
А почему не 155? Насос не тянет?
Не... Я уже не раз слышал про такие фикусы именно на новых моторах под ОАЭ.
Даже маркоровка якобы разная на форуснках.
Теоретически такую фичу можно сделать для достижения какого-то хитрого режима рабоыт мотора.
10 кило погоды на "расколбас" не сделают. Тем более что это рядная шестёрка.
нохча
сообщение 6.4.2011, 3:42
Из: ангарск
ну как я понял 155 вы делали для нового мотора !!!!!
у меня пробег 245000....новый плунжер прокатился тыщ 15......только из этого исхожу...если не прав ....поправь
Mad Max
сообщение 6.4.2011, 21:34
Пользователь №: 514
В описаном случае это данные ЗАВОДСКИХ настроек.
Снимали форсунки только для замера параметров.
Зачем занижать давление и ухудшать распыл?
Это имеет смысл делать, если не давит насос.
Дмитрич
сообщение 7.4.2011, 21:54
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Весело у Вас Тут 003_wink.gif Не-не, спорить не буду 025_give_rose.gif 'Mad Max' прав: Двигатель, по определению, работает СИММЕТРИЧНО ! На занижение давления на 10 кг. можно пойти только в случае необходимости запуска при изношенном плунжере насоса. Состояние двигателя существенного значения не имеет.
нохча
сообщение 8.4.2011, 4:01
Из: ангарск
веселимся понимаете ли......просто моторчик маленько решил порадовать новенькими побрякушками....
подскажите ище пожалуйста....а клапана не стоит ли проверить..?
а в остальном как я понимаю НЕ НАДО МЕШАТЬ МАШИНЕ РАБОТАТЬ.....не считая конечно масел и фильтров
ВООБЩЕ.ЧТО ЕЩЕ ВХОДИТ В ТО ДВИГАТЕЛЯ.......все таки пробег подходит к четверти мильона
Mad Max
сообщение 8.4.2011, 15:37
Пользователь №: 514
250 тыков для этого мотора - это даже не подростковый возраст!
Серый-100
сообщение 8.4.2011, 17:25
Из: Ангарск
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 11:06
