> Неизвестный шум на понижении скорости, Jeep Grand Cherokee (WJ)2.7 CRD 2002
miron
сообщение 5.4.2011, 23:36
Из: Эстония
Пользователь №: 9741
Такая проблемма! При понижении скорости на ходу например когда с моста спускаюсь на скорости от 50 до 40 от 90- 80 повляется странный шум посередине машины трррррррррр. Поменял масла в мостах, в раздатке. Никакого эфекта. Думал может вибрация появляется на глушитель но нет. На подъёмнике при разгоне звука нету. Всю ходовую облазил всё в порядке. Подскажите что это может быть_?!
miron
сообщение 6.4.2011, 20:15
Из: Эстония
Неужели никто не может посоветовать что это_?
Charlie
сообщение 7.4.2011, 8:36
Из: Минск
Пользователь №: 10796
1) есть ли это трррррр на холостых, когда машина уже проехала и хорошо прогрета? может быть достаточно тихим.
2) трррр одинаково на холодной и горячей машине или нет?
похоже на дребезг пружины
1) демпферных пружин в диске сцепления
2) демпферной пружины в двухмассовом маховике (более вероятно)
miron
сообщение 7.4.2011, 13:34
Из: Эстония
Когда только завёлся с утра и поехал нету звука, толко немного прокачусь начинается т.е. на прогретой.
Charlie
сообщение 7.4.2011, 15:03
Из: Минск
Очень похоже на усталость пружины маховика (на CRD вроде двухмассовый ?). При торможении двигателем она в максимально растянутом состоянии и начинает дребезжать. У пружин диска сцепления достаточно тихие звуки и скорее дыр-дыр будет на холостых.
У меня легкий дыр-дыр только на холостых после езды по городу. Видно пока еще кризис среднего возраста , а у вас уже пенсия. 002_biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 5:17
