Butch |
6.4.2011, 18:49
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 14569 |
Только не смейтесь :rolleyes:
Появился постоянный звук Пик-Пик-Пик и через паузу снова. Аж бесит. На малой скорости чаще, на трассе реже. Понимаю, что об чем-то сигнализирует, но вот об чем??? Пробовал пристегиваться, все жижи проверил, осталось только в колесико пукнуть. Ни чего на приборной не горит и все вроде работает. Что это может быть, а то мне ехать далеко. |
6.4.2011, 18:56
Только не смейтесь :rolleyes: Появился постоянный звук Пик-Пик-Пик и через паузу снова. Аж бесит. На малой скорости чаще, на трассе реже. Понимаю, что об чем-то сигнализирует, но вот об чем??? Пробовал пристегиваться, все жижи проверил, осталось только в колесико пукнуть. Ни чего на приборной не горит и все вроде работает. Что это может быть, а то мне ехать далеко. У меня в мороз задняя дверь подобные чудеса показала.. причем на верхнем табло ничего не было. Плотнее хлопнул и все исчезло |
aleksey86 |
6.4.2011, 20:34
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 27.11.2009 Из: МОСКВА ЮАО Пользователь №: 10729 |
Только не смейтесь :rolleyes: Появился постоянный звук Пик-Пик-Пик и через паузу снова. Аж бесит. На малой скорости чаще, на трассе реже. Понимаю, что об чем-то сигнализирует, но вот об чем??? Пробовал пристегиваться, все жижи проверил, осталось только в колесико пукнуть. Ни чего на приборной не горит и все вроде работает. Что это может быть, а то мне ехать далеко. у меня такая же ерунда есть когда я дверь багажника закрываю. Приходится хлопать ей посильнее и все да и на верхнем табло тоже ничего не показывает когда пикает Сообщение отредактировал aleksey86 - 6.4.2011, 20:34 |
Bammbus |
6.4.2011, 22:49
тож само, концевики по бокам задней двери или стекла
если будешь внимательно смотреть и повезет, увидишь мелькнувшую надпись на потолочном компе про багажник=) |
6.4.2011, 23:00
Концевик катушки водительского ремня без-ти.
Toxa S80 |
7.4.2011, 9:44
100% что-то не закрыто/захлопнуто
проверяй двери, особенно 5-ю и её стекло(хотя ИМХО, стекло врядли) |
7.4.2011, 10:25
Toxa S80 |
7.4.2011, 13:25
Bammbus |
8.4.2011, 0:28
стекло бывает, на морозе если открыть, концевик из-за замерзшей кнопки не всегда возвращается
а ремень пикает по другому и не пристает |
Charlie |
8.4.2011, 9:52
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
стекло бывает, на морозе если открыть, концевик из-за замерзшей кнопки не всегда возвращается а ремень пикает по другому и не пристает Может эксперимент? Сначала немного проехать с не пристегнутым ремнем, а затем с незакрытым окном. Если в каком-то случае ничего не добавляется, значит именно там и живет пик-пик. |
julik-1 |
8.4.2011, 16:50
Butch, продай машину
Bammbus |
8.4.2011, 19:04
или пару раз с хорошей дури прихлопнуть багажник=)
предварительно постучав кулаком рядом с замками |
Butch |
12.4.2011, 18:43
julik-1 |
12.4.2011, 21:00
| Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 7:29 |
