20.12.2004, 21:25
Проблема такая: не греет передняя печка (точнее то греет то нет, второе чаще), задняя все нормально - как положено греет.
Включаешь Вэбасто - греют обе, выключаешь холодный воздух. Сама машина прогревается нормально - температуру держит как положено. Промывал полностью всю систему - вода при промывке (промывал всякими содами, винсами) как слеза. Воздух выгонял - ставил машину на горку мордой вверх. Проверял заслонку на патрубках (холодный-горячий воздух) - работает. Причем началось все ни с того ни с сего. Подскажите где искать??? Машина Toyota Landcruiser 80, бензин 4,5 1997гв Заранее благодарен ... места не столь отдаленные |
serg4wd |
22.12.2004, 11:18
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 34 Регистрация: 21.1.2004 Пользователь №: 352 |
Была у меня похожая проблема... (тойота 60 ка, дизель) Все то же - те же симптомы... Промывал, на горку залезал, в трубки дул - результат ноль...
Нижняя печка( т.е. задняя) запитана вместе с основной, из задней прет жара, а в передней холодно. Выяснил что передняя не пропускает нужное количество антифриза и не нагревается до нужной теплой температуры. Начал промывать всякими гадостями - результата нет, пришлось разбирать всю переднюю торпеду и все столо ясно. Японцы поставили радиатор отопления салона вертикально с входом и выходом сверху и как результат зашлаковывание последнего (вся накипь оседает снизу и до верху и забивает наглухо соты радиатора). Когда снял понял - надо менять но!!! в наличии нет, на заказ около 300 грин месяц ждать... Поступил следующим образом - принес домой, взял плохую старую кастрюлю и засыпав туда антинакипина для чайников начал кипятить. Кипятил, промывал, протрясал, кипятил, промывал и т.д. Вылилось примерно стакан жуткой грязи и сажи, т.е. около 250 грамм, а сам радиатор, как потом выяснил, имеет емкость около 300 гр. Поставил все на место, чуть не умер пока все собирал обратно, но стало тепло неописуемо... это на ДИЗЕЛЕ то! Думаю одна из причин эта. Успехов и удачи! До Нового года можно легко успеть! :wink: |
4.1.2005, 11:30
Это не печка,а привода заслонок- горячий холодный воздух. При установке рычага на красную линию, посмотри какая тягга тянет заслонку и дотяни ее до конца в ручную и убедищся, что пошел горячий воздух
Darthlexx |
26.4.2007, 21:17
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 21 Регистрация: 3.2.2007 Возраст: 64 Из: Владимир Пользователь №: 3234 |
а где эта тяга! за которую ноужно потянуть? и как выглядит?
m@xus |
7.5.2007, 10:17
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 196 Регистрация: 26.1.2007 Возраст: 49 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 3133 |
Эти заслонки находятся за магнитолой!Снимаешь панель,на которой магнитола стоит и взору открывается заслока!!
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 11:35 |
