> Масло в Акпп, Крузер 100
droopy
сообщение 14.4.2011, 20:27
Из: Подольск М.О.
Пользователь №: 14757
Ребят , подскажите какая АТэфка , в АКПП льется и в каком объеме, и есть ли альтернатива по брендам масел, типа Chevron ATF Dextron -3 или -4? Заранее спасибо .
А то жижу задумал махануть
Сообщение отредактировал droopy - 14.4.2011, 20:28
multivan913
сообщение 15.4.2011, 13:12
Пользователь №: 14121
Достань щуп из коробки и посмотри на нем должно быть написано какой дихтрон должен заливаться в коробку, если написано 2 и3 то лей только 2 или 3, а если 4 то лей 4. Мое мнение что лучше не эксперементировать. ТОйота -оригинал масло.
droopy
сообщение 15.4.2011, 14:01
Из: Подольск М.О.
Ну а объем то какой ?
сообщение 15.4.2011, 15:11
посмотри в сообщениях
и здесь
droopy
сообщение 15.4.2011, 15:32
Из: Подольск М.О.
Гера,
Спасибо , а в бензинке 2001 года , масло такое же ?
И еще вопрос ,- через какой интервал ( тыс.км ) , меняется масло в АКПП ?
Сообщение отредактировал droopy - 15.4.2011, 15:46
сообщение 15.4.2011, 17:07
droopy, попробуйте тут сравнить: http://www.olyslager-lubricants.nl/Castrol...asp?Language=14
droopy
сообщение 15.4.2011, 18:08
Из: Подольск М.О.
Lexx,
Спасибо, все понял
Yaщer105
сообщение 16.4.2011, 11:51
Пользователь №: 1918
droopy, если хочешь всю жижу махнуть, то тебе нюжно примерно 14 литров если конечно у тебя АКПП А750F, если не хочешь лить оригинал то посмотри Кастрол, Пентосин,
Кастрюль!
Пентосин позвони там хорошие консультанты!!!!
А лучше к Васе братись и все вопросы, да забыл сказать если масло менялось 40-50 тыс назад то объём заменя 4 литра.
УДАЧИ!!!!
droopy
сообщение 18.4.2011, 19:24
Из: Подольск М.О.
Yaщer105,
Спасибо
multivan913
сообщение 3.5.2011, 0:15
А если хрен поймешь когда менялось масло в акпп... то как нужно менять с полной заменой? ну то есть специальным стендом чтобы выгнать старое масло...
Lector25
сообщение 22.7.2011, 14:08
Пользователь №: 15992
Лучше всего продолжать лить заводское масло. Оно у Тойоты пока на хорошем уровне. Но если всё же надумаешь сменить марку - выбирай, что-то типа Castrol, G-Energ, Mobill 1 (отличное качество и цена).
Yaщer105
сообщение 22.7.2011, 16:10
Lector25, если жижу меняли чёрт знает когда, то лучше поменять всю через стэнд. При выборе производителя жижи надо учитывать его все продукты. Да ориг инал выпускается фирмой Эксэн Мобил!!!
SkyHigh
сообщение 28.7.2011, 8:15
Пользователь №: 8299
ээ, вопрос: что за стенд такой ?
я вот каждые 40-50 ткм меняю в раздатке+коробке+дифах... лью кастрол, покупаю у официального дистребьютера в москве (легко найти, на официальный сайт кастрола - там в раздел дистребьютеры - там самый первый)...
и еще вопрос... читал книги умные, но щупа для аккп так и не нашел (4,2 hdfte 2004) ... меняю по принципу - сколько вытекло - столько и залили... или я что-то делаю не правильно? Буду благодарен если кто объяснит на пальцах все детально. Повторюсь, какие масла я вроде нашел и уже несколько раз менял по такому принципу. Но не утверждаю, что я все делаю правильно.
Сообщение отредактировал SkyHigh - 28.7.2011, 8:25
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 28.7.2011, 14:01
Пользователь №: 12655
Мое мнение, что масло в АКПП лучше менять со снятием поддона. Как не крути, через стенд не все отработанное масло удаляется. За одно можно судить о состоянии самой коробки по наличию или отсутствию металической стружки. Не мешало бы и фильтр, до кучи, промыть или поменять.
Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 6:31
