alexei1486 |
16.4.2011, 9:38
Всем, Здравствуйте!!
Ребят у меня поломался селектор, я его отремонтировал, поставил, а коробка всё равно в аварийном режиме, думал, что просто надо скинуть ошибку, но оказалось всё не так просто. Ошибки селектора теперь не стало, но зато появилась "ошибка датчика времени пути ускорения". Диагностику делал бошевским сканером, и номер её не ОБД а просто 22. Может кто сталкивался с такой засадой. Помогите пожалуйста кто чем может. |
FordSloman |
16.4.2011, 16:31
Может кто сталкивался с такой засадой. Если диагностику делали 1-го апреля, то всего лишь нужно отрегулировать пространственный демодулятор сущности. Все диагностические коды на это машине так или иначе должны иметь формат EOBD. Возможно просто либо сканер/прошивка не поддерживает данной машины, либо этим сканером не умеют пользоваться. Есть также вероятность что полную информацию можно вычитать только прибором DRB-III. |
alexei1486 |
17.4.2011, 9:16
Все эти варианты я уже просматривал, но к сожалению нет. Со сканерами тоже напряг, да и с адекватными диагностами тоже. Ещё мне сказали, что это может быть датчик мощьности, я вообще не знаю что делать.
oejek |
21.5.2011, 18:45
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 359 Регистрация: 18.4.2011 Возраст: 60 Из: Смоленск Пользователь №: 15267 |
Все эти варианты я уже просматривал, но к сожалению нет. Со сканерами тоже напряг, да и с адекватными диагностами тоже. Ещё мне сказали, что это может быть датчик мощьности, я вообще не знаю что делать. 022-шина CAN :значение частоты вращения зад правого колеса превысило допустимое значение. У меня однажды выскакивала 2400-частота вращения зад правого колеса-недостоверно,правда в купе с несколькими другими одну из которых( 2203-датчик частоты вращения коробки передач п3-обрыв или КЗ) я до сих пор не победил.Эту инфу я беру из мануала по АКПП 722.6.Сам я не шарю как вставить в сообщение файл с этой страницей,а дочь-мой консультант на даче до завтра.Зайди в тему "Сервис-мануалы в электронном виде" я там скачивал только не помню по какой ссылке-качай все подряд там разберешься
Сообщение отредактировал oejek - 21.5.2011, 18:55 |
oejek |
22.5.2011, 10:43
Посетить мою домашнюю страницу?
Сообщение отредактировал oejek - 22.5.2011, 10:45 |
alexei1486 |
23.5.2011, 20:26
Плату заменили, а селектор попытались отремонтировать, т.е. заменили одно сопротивление, но к сожалению коробка также периодически встаёт в аварийный режим. Да кстати а помогите найти распиновку разьёмов селектора и коробки, хочу попытаться имитировать селектор.
Арчи Гудвин |
23.5.2011, 20:33
всеобъемлющая информация, в том числе распиновка, есть в талмуде по 722-6, ссылка где то чуть выше или в разделе мануалы. Полезная книженция.
alexei1486 |
27.6.2011, 7:56
Спасибо всем за содействие, замена шифтера решила проблему.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 3:34 |
