landik |
16.4.2011, 17:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 18.3.2011 Возраст: 54 Из: геленджик Пользователь №: 14975 |
как должен работать ручник на джип либерти . до конца или до какого то щелчка.. у меня надо до конца его натягивать. спасибо. как у других не подскажите
Bammbus |
16.4.2011, 17:16
может быть, стоит подтянуть тросики ручника?
Михаил. |
16.4.2011, 18:33
У меня работать начинал со второго щелчка, вообще их(щелчков) четыре. Проверь колодки ручника, у меня они очень быстро закончились почему-то.
Метровый-2 |
20.4.2011, 7:20
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 10.2.2011 Возраст: 52 Из: г.Волгодонск Пользователь №: 14630 |
Если задние тормоза барабанные - то нужно проверить натяжение тросиков и состояние колодок стояночного тормоза.
Если дисковые - то регулировок нет, либо менять колодки, либо тросы. У меня кстати ручник вообще не работает |
Михаил. |
20.4.2011, 17:04
Там диски сзади, регулировка заменой колодок
Charlie |
22.4.2011, 14:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
Там диски сзади, регулировка заменой колодок В задних дисковых тормозах встроены небольшие барабаны для колодок ручника. Регулируется ручник раздвижным механизмом, похожим на механизм авторегулировки в обычных барабанных. Тросы не трогаются! Регулятор крутится через отверстие в щитке отверткой или чем-нибудь аналогичным. Рукоятка ручника должна быть полностью отпущена. Если колодки ручника изнашиваются, значит они не отходят полностью. У меня начинает слегка удерживать на 6-7 щелчке. Надо бы подрегулировать, но особо не напрягает. |
Bammbus |
22.4.2011, 20:15
мм ну да, я не имел ввиду чтото делать с самими тросиками=)
как Чарли верно написал, с внутренней стороны дисков есть отверстия под заглушками, там регулировочный механизм |
Михаил. |
22.4.2011, 20:58
Charlie |
22.4.2011, 23:08
Лаnунная по виду фигня, похожая на винт? Собсна конструкция, куда пихать отвертку и инструкция по настройке из мануала. Штуковина под номером 6 со звездой - то, что нужно крутить. Если кратко, то рычаг ручника - отпустить. Поддомкратить. Звездочкой разжать колодки до упора, а затем - отпустить до свободного вращения колеса. Со вторым колесом - тоже самое. Постараться отпустить одинаково. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 19:57 |
