> Подскажите неработаеют стеклоподьёмники дверей WG, Jeep WG 2,7 CRD 2003
VladimirY
сообщение 18.4.2011, 20:31
Пользователь №: 14026
Всем доброго время суток! Столкнулся с такой проблемой.
Проблема в следующем:
1. Не открываются и не закрываются стекла дверей, не с водительской двери не с других. Всё остальные кнопки работаю(центральный замок, регулировка зеркал, складывание зеркал, память сидения). В чем может быть причина?
2. Нет подсветки панели и всех кнопок включая магнитолу с переключателя, но при этом подсветка щитка приборов когда включаешь зажигания загорается сама по себе, и не чем не выключается пока не выключишь зажигание (это происходит хоть днем хоть в темное время суток). Может кто сталкивался с такими глюками и куда надо лезть в первую очередь? 004_sad.gif
Заранее всем спасибо!
andrei__c
сообщение 18.4.2011, 21:01
Пользователь №: 11570
Скорей всего где то отвалилась масса. Самое "подходящее" для этого место это жгуты в дверь. Недавно ломался провод в пассажирской двери но там симптомы не такие. а вот в водительской ломался провод года полтора назад, что стёкла не работали помню точно, а вот насчёт центрального замка не помню.Но всё равно посмотри, это просто.
VladimirY
сообщение 19.4.2011, 6:51
Сегодня разобрал соединение между водительской дверью и кузовам, там уже какой-то умник ставил клемники на два провода толстый черный и толстый красный, я их снял почистил поставил новые клемники, но результата так и нет, на этом блоке кнопок работает всё кроме окон. Сегодня посмотрю пассажирскую дверь. А по горящей подсветки нет мыслей?
Может ещё какие мысли будут.
У меня есть полный крайслеровский мануал но блин всё не по нашему написано, а переводчики всякую чушь переводят.
Но как говорят кто ищет тот всегда найдет.
У кого есть какие мысли пишем не стесняемся.
Andrei_c Спасибо что откликнулись.
andrei__c
сообщение 19.4.2011, 21:08
Надо подключать компьютер и диагностить, в водительской двери стоит блок комфорта, по кан шине он связан с мозгами, и те движочки которыми ты открываешь и закрываешь окна отношения к окнам большого не имеют. Окнами управляют мозги, а информацию им скидывает блок комфорта по кан шине. По большому счёту кан шина это что то типа усби в компе. Канал передачи данных. Бошевский сканер если всё правильно с подключение может и фарами поморгать, и побибикать и окна открыть и закрыть, даже сказать что лампочка перегорела в приборной подсветке. Ищи хорошую диагностику и вменяемых мастеров, иначе это тыканье пальцем в небо. Где то что то отвалилось или замкнуло, но где? Проводов километр, причём электрика отвратительная, вакуум у них всё таки лучше получаеться, америкосы мать их ети!!!!
VladimirY
сообщение 20.4.2011, 6:11
Спасибо, за совет, буду искать толкового электрика, пусть разбираются.
Америкосы + немцы адская смесь
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 22:47
