Костян71 |
19.4.2011, 16:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 54 Из: Пермь Пользователь №: 13172 |
Помогите ! Не блокируется задний мост.Мигает на панели значёк и всё.Трогался тихонько вперёд ,назад и толку нет.Пользовался редко.
Сообщение отредактировал Костян71 - 19.4.2011, 16:07 |
ЗАИ ТЛК 100 |
19.4.2011, 21:00
Серый-100 |
20.4.2011, 12:56
костян, надеюсь все условия выполняешь: включаешь пон/передачу или межосевой диф блокируешь? Понижайка обязательна. Если при этом диф не включается, значит закис сам привод, у меня такая фигня была, причём совсем недавно. Вскрыли привод, там в сё в ржавчине и белом налёте, вовремя хватился. Спец всё очистил, смазал, теперь всё работает. Удачи. |
tari |
20.4.2011, 23:03
повключайте блокировку и пусть кто-нибудь послушает жужжит ли моторчик.
если не жужжит, самая распространенная проблема - тупо отгнили проводки. если жужжит - смотреть и разбирать моторчик, как сказано выше. проблема в том, что корпус привода сделан из силумина, а мотора - железный. простейшая электрохимическая реакция |
Костян71 |
23.4.2011, 7:43
Серый-100 |
23.4.2011, 15:39
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 16:24 |
