Deposit |
10.5.2011, 4:59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2011 Пользователь №: 15424 |
Ребята подскажите что может стучать в задней подвеске слева??? Объехал три СТО нигде -ничего найти не могут, говорят все впорядке. Что сделал: поменял аммортизаторы, убирал домкрат, смотрел запаску (сильнее закрутил), стук остался по прежнему. p/s Стук как будто что-то болтается. Подскажите в чем может быть проблема ???
Mad Max |
10.5.2011, 7:43
Ребята подскажите что может стучать в задней подвеске слева??? Объехал три СТО нигде -ничего найти не могут, говорят все впорядке. Что сделал: поменял аммортизаторы, убирал домкрат, смотрел запаску (сильнее закрутил), стук остался по прежнему. p/s Стук как будто что-то болтается. Подскажите в чем может быть проблема ??? Ступичные подшипники в порядке? Люфтов нет? |
Наблюдатель |
19.5.2011, 22:27
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2008 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 6486 |
глушак не бьет по кузову?
andry_iv |
20.5.2011, 11:42
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 31.3.2008 Возраст: 44 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5559 |
Может цепь от запаски?
Костян71 |
20.5.2011, 20:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 54 Из: Пермь Пользователь №: 13172 |
Ребята подскажите что может стучать в задней подвеске слева??? Объехал три СТО нигде -ничего найти не могут, говорят все впорядке. Что сделал: поменял аммортизаторы, убирал домкрат, смотрел запаску (сильнее закрутил), стук остался по прежнему. p/s Стук как будто что-то болтается. Подскажите в чем может быть проблема ??? Такая же беда у меня .Звон и бряк слева позади.Перетряхнул всю заднюю подвеску,поменял пружины,амортизаторы,стойки стабилизатора.Снимал запаску и подвесное от неё,убирал всё из багажника.Снимал даже бампер и всё что под ним.Снимал диски тормозные посмотретькак там дела,бывает когда шпильки от колодок ручника отпадают с пружинками то они брякают,но и там всё в порядке так как должно быть.Всё прощупал и не могу найти.Хочу попробовать снять колодки ручника и без них прокатиться,может конструкция козия такая. Если разберёшься напиши Сообщение отредактировал Костян71 - 20.5.2011, 20:26 |
multivan913 |
31.5.2011, 0:18
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 19.12.2010 Пользователь №: 14121 |
Такая же беда у меня .Звон и бряк слева позади.Перетряхнул всю заднюю подвеску,поменял пружины,амортизаторы,стойки стабилизатора.Снимал запаску и подвесное от неё,убирал всё из багажника.Снимал даже бампер и всё что под ним.Снимал диски тормозные посмотретькак там дела,бывает когда шпильки от колодок ручника отпадают с пружинками то они брякают,но и там всё в порядке так как должно быть.Всё прощупал и не могу найти.Хочу попробовать снять колодки ручника и без них прокатиться,может конструкция козия такая. Если разберёшься напиши Проверь суппорта задние, когда направляющие под пальцы разбивает, то начинается противное бряканье на неровной дороге, скоба просто тупо болтается... Сам столкнулся с такой проблемой пока не пошевелил рукой суппорт. |
Костян71 |
1.6.2011, 14:42
IsWRX |
1.6.2011, 23:28
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 6.8.2010 Возраст: 48 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 12999 |
Такая же беда у меня .Звон и бряк слева позади.Перетряхнул всю заднюю подвеску,поменял пружины,амортизаторы,стойки стабилизатора.Снимал запаску и подвесное от неё,убирал всё из багажника.Снимал даже бампер и всё что под ним.Снимал диски тормозные посмотретькак там дела,бывает когда шпильки от колодок ручника отпадают с пружинками то они брякают,но и там всё в порядке так как должно быть.Всё прощупал и не могу найти.Хочу попробовать снять колодки ручника и без них прокатиться,может конструкция козия такая. Если разберёшься напиши Не надо снимать колодки ручника, их просто надо развести. Бряканье задней подвески 99% колодки ручника. |
Серый-100 |
2.6.2011, 14:49
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 490 Регистрация: 6.4.2010 Возраст: 64 Из: Ангарск Пользователь №: 12174 |
ЗАИ ТЛК 100 |
2.6.2011, 19:04
Ребята подскажите что может стучать в задней подвеске слева??? Объехал три СТО нигде -ничего найти не могут, говорят все впорядке. Что сделал: поменял аммортизаторы, убирал домкрат, смотрел запаску (сильнее закрутил), стук остался по прежнему. p/s Стук как будто что-то болтается. Подскажите в чем может быть проблема ??? Не помню, в какой-то теме, уже отвечал на подобный вопрос. Был в моей практике случай, когда подобный стук долго, тоже покоя не давал. Причиной стука оказались разъё...е отверстия кронштейнов крепления продолных тяг в задней подвеске. Наварил шайбы с отверстиями по диаметру болта крепления, проблема пропала. На всякий случай открути гайки, осмотри нет ли элепсной выработки. |
Костян71 |
4.6.2011, 5:00
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 6:47 |
