3 страниц V  < 1 2 3 >
> Опускание двигателя на WJ 2.7 CRD, WJ 2.7 CRD 2004
volnorez
сообщение 20.11.2011, 18:35
Сообщение #21
Пользователь №: 14910
Добавлю! 001_smile.gif пятую еще не вытаскивал!поэтому резать пока не советую! 001_smile.gif
GR-44
сообщение 20.11.2011, 20:54
Сообщение #22
Из: Краснодар
Пользователь №: 8035
Цитата(volnorez @ 20.11.2011, 19:31) *
Да, согласен с Toxa S80, огромное спасибо!!!вчера сам пошел по иному пути вырезал отверстие под 4, 5-тую форсунку!с 4-ой проблем нет!а вот место под 5-ую, сверху мешал "пьедестал" (крепление под болт крепления трапеции дворников)!"пьедестал" был аккуратно удален , вырезано отверстие!но возник вопрос к чему будет крепится трапеция дворников!!???вырезал пластину из оцинковки толщиной 1 мм, тремя болтами закрепил намертво "пьедестал" и все это дело, с пластиной закрепил на четырех болтах на штатное место, по кругу замазал герметиком!форсунку пока не снимал, завтра буду заказывать!так сказать место пока подготовил!Да, кстати, Toxa S80, то что я тебе сказал, что по опусканию с меня хотели 10800р. меня нае...ли!приехал, а они говорят это минимум 30т.р. и типа двигатель не опускается, а в любом случаи выдергивается!говорю так вот с мастером вчера общялся он такую цифру назвал!ну вот говорит и приезжай к тому мастеру кто это тебе сказал!развели на ремонт 1 и 3 форсы!два дня машина заводилась и писец, опять же тот же гемор!вычитал тут в инете, наш коллега на датчик охлаждения двигла поливал кипятком и она заводилась!не поверишь, бегаю теперь каждое утро с кипятком, чаю всем предлагаю! 002_biggrin.gif ребят, еще вопрос??? смазка такая есть для форсунок A 001 989 42 51 10 как и что с ней делать??? и по поводу затяжки болта форсы???напишите плиз правильные цифры по моменту и углу доворота, особенно интересен угол доворота, приспособа какая или на глаз!всем спасибо!
Тоже подумывал вырезать отверстия и сделать так как ты описывал, разобрал даже все... И потом собрал обратно... Пока отложил до будущих времен, да и опасение осталось что для 5й форсунки всеравно места может не хватить.
Смазка как я понял антипригарная. Нужна видимо "чтоб доехать до сервиса". я намазывал форсунку на всю длинну что содится в двигатель. Мастер по дизелям на Мерсовской станции (официалы) меня предупредил чтоб лишний раз смазку пальцами не трогал, или в перчатках резиновых или палочкой (спичкой отверткой, да чем угодно удобным и чистым ) намазывать. Якобы данная смазка на основе брома (а там я ХЗ так оно или нет).
По моменту затяжки форсунки тотже мастер сказал - динамометрическим ключем 0,7-0,9 кг + 90градусов. Я тянул 0.9 кг. Ключ покупал еще в прошлый раз.
Toxa S80
сообщение 21.11.2011, 21:15
Сообщение #23
Пользователь №: 11166
volnorez, Виталик, надо было ехать ко мне на СТО, я бы тебе и форсы под ремонт подогнал и , слесаря бы дал рукастого , чтобы всё сделал(не разрезая,за 15(только для тебя))
volnorez
сообщение 21.11.2011, 23:55
Сообщение #24
привет!с радостью бы, но не выбраться сейчас Антон!если все получится выложу в фотках процесс, замены и как выглядит, так сказать лючок мой, под пятую!сегодня забрал болты и шайбы под форсы, заказал новую форсу в экзисте и пасту антипригарную!через 3 дня будет у меня!ключ купил динамометрический!засада в одном не могу найти в москве и ее окрестностях метчик под болт форсунки, чтоб очистить от всякой гадости!в питере пожалуйста, "Питеринструмент" на фучика, выдает и есть в наличии и цена смешная!здесь позвонил ждать с питера 7-10 дней!друзей напрягаю сейчас с поездом передать!так что с мерседесом москва почему то не дружит, это моё мнение!или я плохо искал "дружбу"! 001_smile.gif
Сообщение отредактировал volnorez - 21.11.2011, 23:58
GR-44
сообщение 8.12.2011, 0:03
Сообщение #25
Из: Краснодар
volnorez, ну как успехи? резать дырки можно или нет?
volnorez
сообщение 8.12.2011, 12:17
Сообщение #26
в субботу буду делать, времени все не было заняться!отпишусь!
GR-44
сообщение 8.12.2011, 23:31
Сообщение #27
Из: Краснодар
ок. ждем.
успехов тебе в этом нелегком деле.
фотки по возможности сделай плиз...
сообщение 8.12.2011, 23:52
Сообщение #28
volnorez
сообщение 9.12.2011, 12:45
Сообщение #29
Цитата(FordSloman @ 8.12.2011, 23:52) *
хорошо
volnorez
сообщение 11.12.2011, 13:27
Сообщение #30
Всем привет!вчера наконец то добрался до машины!все прошло благополучно, форсунка была извлечена, поставлена новая и теперь машинка заводится на ура!!!самое долгое в процедуре, это очищать резьбу крепежного болта (метчиком). Сама форса вышла с легкостью, посадочное место под колечко очищал сверлом (диаметром 15мм) предварительно затупив его до ровной плоскости. фотки были сделаны на телефон, позже скину, но качество хреновое!
GR-44
сообщение 11.12.2011, 18:07
Сообщение #31
Из: Краснодар
это хорошо.
чистка сверлом не самая удачная идея... у меня плоскость внутри шахты куда кольцо ложиться не пряное, а с изгибом (полукруглое) ближе к стенкам, почти по форме кольца.
ждем фоток.
volnorez
сообщение 11.12.2011, 20:12
Сообщение #32
Цитата(GR-44 @ 11.12.2011, 18:07) *
это хорошо.
ждем фоток.
я же плоскость чистил, а не исправлял посадочное место до стружки!на сверло наматывал влажную салфетку смоченной ДТ!аккуратненько добивался полной чистоты посадочного, т.е. до одурения не работал сверлышком! 001_smile.gif так что структуру посадочного, какая бы она там не была я не изменил!а про то что плоскость с изгибом, от куда такая инфа?не знал, думал прямая!
GR-44
сообщение 14.12.2011, 0:43
Сообщение #33
Из: Краснодар
я тоже думал что 90 градусов и даже по размерам форсунки заказал у токаря направляющую для чистки, которая оказалась бесплезной.
долго разглядывал посадочное в 1й и 2й форсунках... а потом довелось подержать инструмент для чистки и восстановления плоскости посадочного, так вот резцы не под 90 градусов стояли к оси шахты... а с изгибом к краям...
надо знать угол, чтоб переточить напрявляющую...
volnorez
сообщение 15.12.2011, 12:13
Сообщение #34
теперь понятно почему колечко не обычной формы ")" я ставил прямой плоскостью к форсунке!
volnorez
сообщение 21.12.2011, 12:38
Сообщение #35
привет всем!выкладываю фото лючка!стекло пока не треснуло.... ждем 001_smile.gif
Сообщение отредактировал volnorez - 21.12.2011, 12:39
сообщение 21.12.2011, 14:55
Сообщение #36
По таким фотографиям сложно судить, но я так понял, что люк закрырается какой-то крышкой и прикручивается болтами. Советую покрасить и особенно просверленные отверстия а то это место будет быстро ржаветь. Вообще такие вещи лучше сажать на заклёпки потому как они алюминиевые практически не окисляются, но зато получше держат конструкцию и ставятся с одной стороны. К тому же они одноразовые и снимать их быстрее чем откручивать такие болты.
А оно ещё долго может не трескаться. Обычно такое происходит на покатушках когда машина вывешивается или во время ремонта на подъёмнике когда не совсем равномерно поднимают.
YASSKYLIGHT
сообщение 15.3.2020, 2:57
Сообщение #37
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Может быть кто-то сохранил фотографии которые выкладывал "GR-44"???
oejek
сообщение 16.3.2020, 19:59
Сообщение #38
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Есть возможность связаться с ним напрямую.
YASSKYLIGHT
сообщение 17.3.2020, 1:20
Сообщение #39
Из: Riga, LV
В личку я уже написал.
Или Drive2.ru???
oejek
сообщение 17.3.2020, 8:51
Сообщение #40
Из: Смоленск
Он в основном тусит в вацапе, в группе по 2.7.Я вчера вечером ему написАл туда, по фо кам, ответа пока нет.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 20:22
