БАДАЛАНДАБАД |
15.5.2011, 22:29
поделитесь опытом кто менял помпу на 4,7!
Artery |
16.5.2011, 9:44
поделитесь опытом кто менял помпу на 4,7! Я снимал и ставил на место, так позырить что там внутри. Вроде ни чего сложного. Если стоИт виска, то сначала скинь её. Потом для удобства, и чтоб не вспоминать весь матерный лексикон, сними диффузор с вентилятором(антифриз при этом сольёшь). И вот она твоя помпа как на ладони, места навалом - можно сесть, ноги свесить и откручивать |
БАДАЛАНДАБАД |
21.11.2012, 21:47
короче подтекала помпа , доливал доливал тосол и тут она потекла сильно ! и так снял ремень открутил шланг с гидропривода вентилятора ключ 13/16 из американского набора , потом ключом на 15 открутил ролик прокатной и все болты ( болты разной длины).помпа отошла и потянув вверх понял что пушной зверёк, ладно не пошел путем Артерия и решил снять гену , хоп хоп три болта гену в сторону и оПля помпа выскочила , затем погрузил новую и всё собрал!
FordSloman |
22.11.2012, 12:00
затем погрузил новую и всё собрал! Там с 4.7 была небольшая особенность в том что надо по особенному выгонять воздух из системы охлаждения. Где-то недалеко от помпы был специальный винт который надо открутить и выпустить воздух иначе можно влететь на перегрев двигателя. |
БАДАЛАНДАБАД |
23.11.2012, 15:38
спасибо за пометку!читав форум запомнил и выкручивал эту пробочку!
| Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 1:45 |
