Piter |
19.5.2011, 13:09
Стал замечать воду на пассажирском коврике, выяснилось, что вода, попадая в воздухозаборник, который снаружи под стеклом справа по ходу напрямую льется в салон. Официалы задрали, решить проблему не могут, утверждая, что у этого воздухозаборника нет дренажных сливов и вода туда попадать не должна. Но как это возможно, если там снаружи простая сеточка и любой дождик сквозь нее проникает. Сразу скажу, что все остальное проверено и герметичность стекла и всего остального. Вода, однозначно, льется только из воздухозаборника. Мож кто сталкивался или имеет возможность быстро глянуть в инструкцию по ремонту - есть ли там дренажные сливы или нет. Если нет, то получается, что вода не должна проходить через сетку????(((( Спешу, т.к. машина у диллера и надо ехать и решать, а техдока под рукой нет, чтоб глянуть картинки( Буду очень благодарен за помощь.
лендовод200 |
11.9.2012, 9:20
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 22.12.2011 Возраст: 51 Из: сахалин Пользователь №: 17221 |
Стал замечать воду на пассажирском коврике, выяснилось, что вода, попадая в воздухозаборник, который снаружи под стеклом справа по ходу напрямую льется в салон. Официалы задрали, решить проблему не могут, утверждая, что у этого воздухозаборника нет дренажных сливов и вода туда попадать не должна. Но как это возможно, если там снаружи простая сеточка и любой дождик сквозь нее проникает. Сразу скажу, что все остальное проверено и герметичность стекла и всего остального. Вода, однозначно, льется только из воздухозаборника. Мож кто сталкивался или имеет возможность быстро глянуть в инструкцию по ремонту - есть ли там дренажные сливы или нет. Если нет, то получается, что вода не должна проходить через сетку????(((( Спешу, т.к. машина у диллера и надо ехать и решать, а техдока под рукой нет, чтоб глянуть картинки( Буду очень благодарен за помощь. у меня после сильного дождя также,как решили проблему? |
Roma |
12.9.2012, 13:39
По идеи если вода попала в воздухозаборник, то должна стечь в сторону радиатора охладителя кондиционера и потом в выходное отверстие, чуток обсуждали тут... в салон однозначно не должна попадать, надо проверить не выдавило ли прокладки вместе стыковки с кузовом воздухозаборника и ещё где стыкуется блок моторчика с основной печкой... вроде у форумчанина boxi была подобная проблема после замены моторчика печки тут...
Piter |
16.10.2012, 12:47
Еще в мае 11-го года нашли косяк - стык частей кожуха воздуховодов печки. Вода попадает через воздухозаборник, течет по кожухам и вытекает через отверстие для сброса конденсата кондея. Но, так как кожух стыкуется из 2-х частей, то вода бежала через этот стык. Герметизировали стык по гарантии - течь прошла. В этом году опять потекло, гарантия прошла, с ремонта прошло больше года, но разобрали все снова и исправили бесплатно, хоть там канители мама не горюй)) Очень им благодарен, за то, что пошли на встречу, а то там корячилось около 6-7 тыс. руб.
KAA |
16.10.2012, 14:12
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 74 Регистрация: 9.1.2010 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 11217 |
А у тойоты это, по ходу, прикол такой, сам после мойки видел как у меня из заднего климата, где сетка в багажнике, чуть-чуть вода вытекала.
Ни до ни после такого не замечал... Видимо мойщики керхером перестарались... |
Roma |
16.10.2012, 14:50
KAA, по идеи с заднего кондишена никак не должна вода при мойке вытекать... там забор воздуха с салона идет и соответственно обратно в него задувает, есть только сливная трубка
![]() В задней части только сбоку бампера есть вентиляционные клапана, кархер вряд ли до них пробъёт... если только через брод кататься и то глубокий |
KAA |
17.10.2012, 12:46
Может с крыши???
Я сам очень удивился... |
Roma |
17.10.2012, 13:02
Может с крыши??? Я сам очень удивился... С крыши если только с болтов крепления рейлингов, а так слив обычно люка забивается и он с передней части только может проявиться. А так посмотри верхней крышки пятой двери уплотнитель... может его зимой перекосило от того, что примёрз после мойки к этой двери и вывернуло с места крепления |
KAA |
18.10.2012, 22:08
С крыши если только с болтов крепления рейлингов, а так слив обычно люка забивается и он с передней части только может проявиться. А так посмотри верхней крышки пятой двери уплотнитель... может его зимой перекосило от того, что примёрз после мойки к этой двери и вывернуло с места крепления Я резинки багажника, двусторонним скотчем проклеил:) когда керхером мыли, там вода попадала, когда очень усердствовали:) тоже самое на гелике, только там приходится все дверные проклеивать:) надо будет заморочится и конкретно его позаливать!:) если выясню обязательно расскажу:) |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 18:34 |
