> По антибуксу вопрос, tlc100 4.7vx
borvit59
сообщение 23.5.2011, 18:27
Пользователь №: 14981
Коллеги подскажите, антибукс отключается или нет? а то кнопки вроде нет... может автоматом в режиме каком? в мануале и поиске не нашел!
Bigfire
сообщение 23.5.2011, 18:35
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
На сотке такой кнопки нет. Я сам себе делал кнопку.
borvit59
сообщение 24.5.2011, 18:07
И как это выглядит? чего с чем кнопить?
novozhil222
сообщение 4.6.2011, 19:50
Пользователь №: 15625
Всё там отключается, не надо ничего изобретать. Слева от магнитафона точнее от печки есть кнопки. Одна онтена а вторая с картинкой блокировки меж осегово дефиринциала. Она отключает антибукс, машина спакойно шлефует на скользкой дороге или на песке, но на осфальте будут клинить передние колёса. Они вроде одновременно крутятся. При чём абс не отключиться. Попробуй.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 5.6.2011, 0:55
Пользователь №: 12655
Сколько не пробовал сорваться с пробуксовкоой не получается полноприводную сотку сорвать в букс! Может у нас гололед не тот? Мне кажется от резины много чего зависит.
ФЫФ
сообщение 8.9.2011, 10:10
Пользователь №: 15530
Антибукс кнопкой блокировки дифа не отключается,проверял в песках,машина на пониженной с блокированным межосевым шифра в пробуксовку не уходит,из-за чего из вязкого песка выехать тяжко. Если как то можно механически отключить,предохранитель дернуть или еще как,поделитесь пожалуйста.
никон
сообщение 21.9.2011, 4:28
Пользователь №: 16403
Подниму тему. Что действительно никто не знает какой предохранитель выдернуть или куда поставить выключатель?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 21.9.2011, 7:34
К сожалению на моем такой приблуды нет, но, я бы попробовал АБС отключить или предохранитель или датчик замедления(торможения). Что бы на панеле лампочка неисправности АБС загорелась.
никон
сообщение 22.9.2011, 5:43
Я тоже знаю что у меня такой кнопки нет. Поэтому и вопрос к знатокам, как отключить? Может делал кто? Какой предохранитель на АВС и где находится?
Andrey NK
сообщение 22.9.2011, 7:53
Из: казань
Пользователь №: 14876
при включении блокировки диффа отключается систем абс..пробуксовка не отключается..
никон
сообщение 23.9.2011, 4:52
Система АВС и антипробуксовочная система отключается при включении пониженной передачи, но в основном бывают такие случаи что нужно проскочить какой-нибудь участок сходу (без предварительной остановки и переключения на пониженную) с приданием ускорения, а вся эта система гасит попытки ускорения тем самым увезая (учитывая массу машины) в этом участке. Была бы возможность отключить систему участок прошел бы сходу. На предыдущей машине БМВ-523 такая кнопка была и было очень удобно.
Отсюда и вопрос может кто делал принудительное отключение или есть предохранитель который можно вынуть и система отключится.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 12:56
