Baurym |
22.6.2013, 12:58
#41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 24.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 14453 |
Добрый день.
Появилась проблема, год назад загорелась лампочка airbag, согласно рекомендациям и руководствуясь инструкцией по ремонту устранил неисправность путём перепайки контактов и перетыканием штырьков разъема. Однако, не так давно опять появилась неисправность, вскрыв кольцо и убедившись что шлейф пришёл в не годность принял решение заказать новый. Устанавливаю новый шлейф, согласно инструкции, возвращаю на место контакты разъёма, но неисправность не устранена, лампочка продолжает гореть. Прозвонил оба провода от начала и до конца, шлейф целый. Подозреваю на два варианта: 1. При вскрытии кольца обнаружил, что все контакты шлейфа рассыпались, может был коротыш… 2. Менял местами контакты разъема. Обращаюсь за помощью, может кто подскажет как устранить неисправность? |
alvisalex |
22.6.2013, 17:17
#42
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 429 Регистрация: 20.6.2010 Возраст: 51 Из: Казахстан, г.Усть-Каменогорск Пользователь №: 12679 |
Добрый день. Появилась проблема, год назад загорелась лампочка airbag, согласно рекомендациям и руководствуясь инструкцией по ремонту устранил неисправность путём перепайки контактов и перетыканием штырьков разъема. Однако, не так давно опять появилась неисправность, вскрыв кольцо и убедившись что шлейф пришёл в не годность принял решение заказать новый. Устанавливаю новый шлейф, согласно инструкции, возвращаю на место контакты разъёма, но неисправность не устранена, лампочка продолжает гореть. Прозвонил оба провода от начала и до конца, шлейф целый. Подозреваю на два варианта: 1. При вскрытии кольца обнаружил, что все контакты шлейфа рассыпались, может был коротыш… 2. Менял местами контакты разъема. Обращаюсь за помощью, может кто подскажет как устранить неисправность? Это у Maxel надо спросить, он точно скажет. |
Дмитрич |
23.6.2013, 16:57
#43
Добрый день. Появилась проблема, год назад загорелась лампочка airbag, согласно рекомендациям и руководствуясь инструкцией по ремонту устранил неисправность путём перепайки контактов и перетыканием штырьков разъема. Однако, не так давно опять появилась неисправность, вскрыв кольцо и убедившись что шлейф пришёл в не годность принял решение заказать новый. Устанавливаю новый шлейф, согласно инструкции, возвращаю на место контакты разъёма, но неисправность не устранена, лампочка продолжает гореть. Прозвонил оба провода от начала и до конца, шлейф целый. Подозреваю на два варианта: 1. При вскрытии кольца обнаружил, что все контакты шлейфа рассыпались, может был коротыш… 2. Менял местами контакты разъема. Обращаюсь за помощью, может кто подскажет как устранить неисправность? Ошибку нужно стереть. |
Maxel |
23.6.2013, 20:04
#44
Добрый день. Не понятно, у нового шлейфа контакты рассыпались? Как рассыпались, пайка отвалилась? Можно фото контактов посмотреть? Коротыш здесь ни при чем, там очень маленький ток, повредить ничего не сможет. И зачем нужно было возвращать контакты разъемов в первоначальное положение? Пусть бы и работал на второй паре дорожек. Перемена местами контактов разьема тоже не должна влиять на работоспособность, теоретически в подушке контакты подключены к запальной спирали для поджига газогенератора ( а спирали полярность побоку)
Появилась проблема, год назад загорелась лампочка airbag, согласно рекомендациям и руководствуясь инструкцией по ремонту устранил неисправность путём перепайки контактов и перетыканием штырьков разъема. Однако, не так давно опять появилась неисправность, вскрыв кольцо и убедившись что шлейф пришёл в не годность принял решение заказать новый. Устанавливаю новый шлейф, согласно инструкции, возвращаю на место контакты разъёма, но неисправность не устранена, лампочка продолжает гореть. Прозвонил оба провода от начала и до конца, шлейф целый. Подозреваю на два варианта: 1. При вскрытии кольца обнаружил, что все контакты шлейфа рассыпались, может был коротыш… 2. Менял местами контакты разъема. Обращаюсь за помощью, может кто подскажет как устранить неисправность? Сообщение отредактировал Maxel - 23.6.2013, 20:10 |
Goldmembr |
28.7.2013, 13:09
#45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 12.1.2011 Пользователь №: 14316 |
Доброго всем времени суток, кто подскажет, после того как все отремонтировал лампочка должна сама погаснуть или надо как то сбрасывать ошибку???
Maxel |
28.7.2013, 15:43
#46
Haldex |
2.9.2013, 6:09
#47
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2011 Возраст: 53 Из: Алматы Пользователь №: 15582 |
Перебрасывал аирбег на другую дорожку, хватило на полгода, разобрал, все дорожки переломаны, у меня пробег 170 тыщ.
Заказал у китайцев на aliexpress новый, 28 баксов, дошло до Алматы за 17 дней, качество не отличимо от оригинала, поменял - пока все работает. |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 5:22 |
