sergei59 |
27.5.2011, 22:14
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 22.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 14435 |
...при резком ускорении на руле ощущается вибрация,сродни внезапно включившейся электродрели.Это конструктивно или дефект?
Сообщение отредактировал sergei59 - 27.5.2011, 22:14 |
vova1968 |
21.6.2011, 20:50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 144 Регистрация: 4.4.2010 Возраст: 58 Из: Новосибирск Пользователь №: 12149 |
...при резком ускорении на руле ощущается вибрация,сродни внезапно включившейся электродрели.Это конструктивно или дефект? ну... не знаю насчет электродрели....- может преувеличиваете ??? - если сей факт правда, - то тогда точно - дефект ))) а про легкую, еле уловимую вибрацию...))) на 1800 оборотах- уже обсасывали раздатку и крестовины ))) |
sergei59 |
24.6.2011, 12:12
vova1968 |
26.6.2011, 20:59
не нашел сходу, сорри, извините юзера...- хотел Вам просто ссылку перепостить...- поюзайте поиском..
Рома где то целую одиссею- эпопею выкладывал, как он диагностировал с диллером "вибрацию в руле" и что из этого вышло в общем, вывод такой 1. карданы с 2009 года пошли какие то модифицированные, другие и вроде как усиленные - поэтому вибрация должна уменьшиться, но это не панацея, ибо дело все в раздатке - там какие то зазоры увеличены...))) 2. раздатка со второй половины 2009 года тоже пошла модифицированная - диллеры знают об этом и есть примеры тому на сайте - что раздатку меняли по гарантии именно из за вибрации 3 как только найдете эту длинную тему - про раздатку - вибрацию - там все разжевано и ссылки на бюллетени тойоты по замене и про номера раздаток, под замену которые в случае вибрации ))) 4. а уж насколько должна быть сильная вибрация - кто то писал, что если в горку и под нагрузкой, то гул и вибрация таковы, что говорить мешают, у кого как... - кому то диллеры приговаривают сразу и безоговорочно раздатку под замену, а кто то воюет долго и безуспешно ))), все еще, наверняка, зависит, насколько сильно эксплаутировалась машина на скорости, по бездорожью, там где люфты особенно быстро себя проявляют, хотя у кого то и на 15 тыс. - меняли без проблем, а кому то ( Роме, например), целую конференцию собирали....- из ученых мужей... 5. у меня есть легкая вибрация на 1800 - 2200 оборотах, уже тыс. 30 как - и все в одной поре... - причем и на руле чувствуется и на самой педали газа.... - но небольшая, тем более в узком диапазоне частоты вращения двигателя, и совершенно без прогресса и с дрелью не сравнить и не напрягает никак..))) |
sergei59 |
26.6.2011, 22:18
не нашел сходу, сорри, извините юзера...- хотел Вам просто ссылку перепостить...- поюзайте поиском.. Рома где то целую одиссею- эпопею выкладывал, как он диагностировал с диллером "вибрацию в руле" и что из этого вышло в общем, вывод такой 1. карданы с 2009 года пошли какие то модифицированные, другие и вроде как усиленные - поэтому вибрация должна уменьшиться, но это не панацея, ибо дело все в раздатке - там какие то зазоры увеличены...))) 2. раздатка со второй половины 2009 года тоже пошла модифицированная - диллеры знают об этом и есть примеры тому на сайте - что раздатку меняли по гарантии именно из за вибрации 3 как только найдете эту длинную тему - про раздатку - вибрацию - там все разжевано и ссылки на бюллетени тойоты по замене и про номера раздаток, под замену которые в случае вибрации ))) 4. а уж насколько должна быть сильная вибрация - кто то писал, что если в горку и под нагрузкой, то гул и вибрация таковы, что говорить мешают, у кого как... - кому то диллеры приговаривают сразу и безоговорочно раздатку под замену, а кто то воюет долго и безуспешно ))), все еще, наверняка, зависит, насколько сильно эксплаутировалась машина на скорости, по бездорожью, там где люфты особенно быстро себя проявляют, хотя у кого то и на 15 тыс. - меняли без проблем, а кому то ( Роме, например), целую конференцию собирали....- из ученых мужей... 5. у меня есть легкая вибрация на 1800 - 2200 оборотах, уже тыс. 30 как - и все в одной поре... - причем и на руле чувствуется и на самой педали газа.... - но небольшая, тем более в узком диапазоне частоты вращения двигателя, и совершенно без прогресса и с дрелью не сравнить и не напрягает никак..))) Спасибо за просвещение,добрый автолюбитель!Я после сотки(lc100) вибрацию эту почувствовал с первого километра))вибрация без звука и ощущается 2-3 секунды при наборе скорости,как будто к рулю прислонилась электродрель или аппарат стоматолога))))))))))).В сотке были пролемы с вибрацией кузова на промежутке 120-130км/час ,в поисках причины поменял кучу запчастей,от кардана-до колёс.Последнее,что поменял-СТО TOYOTA-и оказалось что они ни разу фильтр коробки на 130тыс пробега не меняли!!! |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 18:16 |
