неприкаяный |
28.5.2011, 23:30
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 15593 |
Хочу обратиться к форумчанам с вопросом;
При движении достигая оборотов двигателя -2500, появляется характерный свист. На холостых такого нет. Снимал турбокомпрессор, на диагностике сказали;- всё в норме. Турбина сухая, все прокладки заменил, безрезультатно. Подскажите. Заранее благодарен. |
Mad Max |
31.5.2011, 4:49
Хочу обратиться к форумчанам с вопросом; При движении достигая оборотов двигателя -2500, появляется характерный свист. На холостых такого нет. Снимал турбокомпрессор, на диагностике сказали;- всё в норме. Турбина сухая, все прокладки заменил, безрезультатно. Подскажите. Заранее благодарен. Вероятно где-то появилось отверстие. Проверьте магистрали, интеркуллер, коллектор. |
IsWRX |
1.6.2011, 23:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 6.8.2010 Возраст: 48 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 12999 |
Хочу обратиться к форумчанам с вопросом; При движении достигая оборотов двигателя -2500, появляется характерный свист. На холостых такого нет. Снимал турбокомпрессор, на диагностике сказали;- всё в норме. Турбина сухая, все прокладки заменил, безрезультатно. Подскажите. Заранее благодарен. Для дизеля на пятиступке, это нормально. Стравливается избыточное давление, причем на дорестайловой сотке, не такой явно выраженный звук. |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 12:33 |
