Seriy |
6.1.2012, 19:33
#21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 85 Регистрация: 18.12.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17198 |
У тебя такой же маФон как и у меня (ставился на машины с 2003г по 2005 и только на Американцев),читает привод все диски (ребенок уже давно смотрит мультики а я фильмы в пробках) (в Эрте поставили блочек за 6000т.р и все показывает,до этого картинка на экране прыгала) И дело не в ручнике Ручник еще как причем, а за 6 т.р. тебе поставили конвертер что бы читал и воспроизводил все диски, т.е. аналог того, что прошили под мультизонный и согласовали форматы ДВД-дисков. А "ручник" у дисплея они тебе по месту повесили на "массу" |
Seriy |
6.1.2012, 19:41
#22
+ много к совету KPD56 , делал аналогичную сборку у себя на RXе, только вместо Фантома поставил Бион из старых заначек
А кто делал? Есть толковые ребята? У этих девайсов нет ничего особо сложного в подключении. Триомовский адаптер под флэшку вообще из серии plug&play. Кстати, а вместо Фантом-100 рекомендую Фантом-200. Быстродействие выше, исправлены многие глюки и ошибки. Сообщение отредактировал Seriy - 6.1.2012, 19:43 |
Bigfire |
6.1.2012, 23:34
#23
+ много к совету KPD56 , делал аналогичную сборку у себя на RXе, только вместо Фантома поставил Бион из старых заначек У этих девайсов нет ничего особо сложного в подключении. Триомовский адаптер под флэшку вообще из серии plug&play. Кстати, а вместо Фантом-100 рекомендую Фантом-200. Быстродействие выше, исправлены многие глюки и ошибки. Фантом-200 может и быстрей и как вы говорите исправлены многие глюки и ошибки, а вот сколько новых добавили. |
KPD56 |
7.1.2012, 1:18
#24
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 29.12.2011 Из: Калининград Пользователь №: 17272 |
Seriy |
7.1.2012, 15:35
#25
Фантом-200 может и быстрей и как вы говорите исправлены многие глюки и ошибки, а вот сколько новых добавили. правильная прошивка все исправляет |
novosseloff |
9.1.2012, 18:20
#26
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 23 Регистрация: 3.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 16784 |
По итогу вот что думаю:
в Эрте сделать следующее: 1) просмотр DVD через штатный чеинджер в подлокотнике, в т.ч. в движении (пусть все же будет) 2) перекодировка компьютера с мили/галл/Фаренгейт на км/л/Цельсий, А, сняв штатную навигацию и используя Фантом 200, получить следующее: 1) толковую навигацию с Навител, 2) подключение камеры заднего вида через "открывашку", 3) просмотр/прослушивание с флешек музыки и фильмов через usb чейнджер (какой???) У кого какие мысли? Где все-таки лучше делать, чтобы не самому и качественно? |
Seriy |
9.1.2012, 19:19
#27
3) просмотр/прослушивание с флешек музыки и фильмов через usb чейнджер (какой???) У кого какие мысли? Где все-таки лучше делать, чтобы не самому и качественно? В реальности никакого чейнджера дополнительно нет, идет эмуляция дополнительного чейнджера (так работают многие адаптеры) М.б. я плохо смотрел, но не нашел инфу из какого вы города? |
novosseloff |
12.1.2012, 19:55
#28
Seriy |
12.1.2012, 21:22
#29
novosseloff |
17.1.2012, 12:01
#30
KPD56 |
17.1.2012, 15:18
#31
В реальности никакого чейнджера дополнительно нет, идет эмуляция дополнительного чейнджера (так работают многие адаптеры) Я тоже использую Фантом но не 200, а 100.Юзать эмулятор его чейнджера крайне неудобно.Приходится выходить из нави.Поэтому использую именно доп.блок чейнджера Аудиолинк.Очень удобно и не мешает навигации. |
Seriy |
17.1.2012, 20:03
#32
Нэпман |
3.5.2012, 23:32
#33
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 12.3.2012 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 17981 |
вот нашел такой прибор ) CS9200RV - на сколько я понял это 200ка только непонимаю какой модификации? на тайваньском сайте их несколько и все по разным ценам (
проконсультируйте кто знает! это не реклама! просто понравилась там цена!!! http://car-solutions.com/ru/GPS-Navigation...stems-and-Boxes |
Seriy |
4.5.2012, 8:08
#34
вот нашел такой прибор ) CS9200RV - на сколько я понял это 200ка только непонимаю какой модификации? на тайваньском сайте их несколько и все по разным ценам ( проконсультируйте кто знает! это не реклама! просто понравилась там цена!!! http://car-solutions.com/ru/GPS-Navigation...stems-and-Boxes да, обычный Фантом 200, там есть модификации уже с адаптером тача (аналог LTS), есть без него. У них есть представительства и по РФ Сообщение отредактировал Seriy - 4.5.2012, 8:09 |
Нэпман |
8.5.2012, 13:11
#35
Нэпман |
8.6.2012, 15:29
#36
Seriy |
8.6.2012, 15:39
#37
Нэпман |
8.6.2012, 22:21
#38
на сайте Карсолюшн есть ответы на эти вопросы, там четкорасписаны все комплектации (по маркам авто, по комплектациям) и указаны офиц.представительства по РФ там только 2 варианта девайса. и совсем непонятна как они отличаются. В лехус клубе сказали что встроенный адаптер тача неработает с штатными мониторами тойоты и нада покупать lts07..... может кто уже ставил сам? мой девайс вроде тоже имеет встроенный адаптер тача... |
Seriy |
9.6.2012, 8:20
#39
там только 2 варианта девайса. и совсем непонятна как они отличаются. В лехус клубе сказали что встроенный адаптер тача неработает с штатными мониторами тойоты и нада покупать lts07..... может кто уже ставил сам? мой девайс вроде тоже имеет встроенный адаптер тача... посмотри, пожалуйста, внимательно там все четко расписано,как в описаниие товара, так и в комплектации...а адаптер тача там идет невстроенный, а внешний и он прекрансо работает, причем при отключении штатной нави помогает сохранить работоспособность штатной громкой связи блютуз в отличии от ЛТС. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 14:31 |
