> Стук в Акпп при остановке, Фортунер 4.0 2006 5 ст.авт.
КВВ
сообщение 31.5.2011, 22:50
Пользователь №: 15615
Добрый вечер господа Фортунероведы, полгода с удовольствием читал ваш форум и окончательно убедился в правильности своего выбора.Итак,две недели назад приобрел Фортунер 06 года,4.0,пробег 58т.в общем очень доволен,но есть пару “но”.При езде по городу мгновенный расход 7-9л,но стоит отпустить педаль газа как расход прыгает 25-40л. При полной остановке из района акпп идет единоразовый стук,такое впечатление,что первая передача переходит в нейтраль со стуком.Это проявляется в 20% торможений т.е. не всегда.Первый хозяин масло, скорее всего,не менял.Может ли быть в этом причина?Может кто с таким сталкивался?На форуме ничего полезного не нашел.Кто что думает?
EastSide
сообщение 1.6.2011, 0:11
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13694
Этот стук можно сказать конструктивная особенность фортунеров и прадиков, помогает , вроде как шприцовка, но совсем ненадолго, да и не всегда. Однозначного ответа, что поменять, чтобы он исчез совсем, я нигде не видел пока что...
Sab
сообщение 1.6.2011, 6:24
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Что касается расхода, он у Вас показывает не литры на 100км, а км на 1 литре отсюда и показания такие, что бы переключить в показания литры на 100 км, в режиме компьютера расход нажмите set и удерживайте его пока табло не начнет моргать затем нажмите reset. Что касается стука Вы уверены что это коробка, это вполне могут быть и крестовины и люфт тормозных колодок, у меня происходит подобный стук при торможение после заднего хода, после некоторых экспериментов выяснил что это небольшой люфт в передних тормозных колодках
ИгорьМ
сообщение 1.6.2011, 9:19
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Цитата(Sab @ 1.6.2011, 7:24) *
.... после некоторых экспериментов выяснил что это небольшой люфт в передних тормозных колодках
Так же обратил внимание, что при замене изношенных колодок первое время подобные стуки не появляются. В Тойота-Центре скзали: Конструктивная особенность
kaspi28
сообщение 1.6.2011, 9:39
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 15311
Мои поздравления! 4 литра вещь! сам наслаждаюсь таковым и тоже 06 года. а вот по поводу пробега огорчу. явно скручен форты у них 6-7 года не меньше 90-100 тыс отходили перед продажей скручивают. надо смотреть на состояние авто.
у меня тоже стук есть по началу все время оглядывался думал кто-то "поцеловал в бампер" потом понял что не единственный у всех такая беда. шприцевании помогает на 100 км и все потом опять 25. поцелуи... если станет легче то у меня 90% торможений заканчивается таким поцелуем. терь просто забил. вобщем как я понял это происходит из за люфта на щлицах кардана.
еще будет стук педали будь готов не смей трогать и грешить на рейку или сайлентблоки. это будет педаль. на форуме многие решали проблему посредством стачивания около 0,7-1 мм втулки я решил просто поставить пластиковую шайбу пробитую из канистры от масла (друг подсказал у него тоже форт 4,0 ).
срочно меняй масло в раздатке и в мостах. вчера поменял на своем и убедился на 100% араб этого не делал ни разу за 80 000 км (а может и больше кто его знает т.к. скорее всего скручен пробег) про фильтра салона и воздушный фильтр,свечи, масло это обязательно и наверно ты уже поменял
в целом я доволен своим авто будут вопросы спрашивай если опыт то делись удачи на дороге и бездорожье!
ЗЫ у тебя стоит расход на км переставь на литры у будет тебе счастье! кнопка SET поможет
EastSide
сообщение 1.6.2011, 11:56
а может имеет смысл крестовины поменять?
Doktor
сообщение 1.6.2011, 13:43
Пользователь №: 15410
У меня при покупке 63 тыс пробег, тоже не поверил (скручено, конечно), но старый хозяин пригнал его в феврале 11 и на 60 тыс поменял абсолютно все масла, свечи, фильтры, шприцевал и пр. Проверял - точно менял, молодчик)) Стука при торможении что-то не замечал, жду когда появится. Что мелкие ямки не любит - это даааа, а большие ямы проглатывает. Впечатления положительные. Расход от 10,3 до 12 литров при 1-1,5 тыс оборотах (50-80 км/ч по городу), при газовании активном до 15. Что интересно, большую роль играет погода - чем жарче, тем расход меньше
КВВ
сообщение 1.6.2011, 22:58
Спасибо за советы народ.За комп.даже не подозревал.Поменяю масло-напишу что получилось.
kaspi28
сообщение 2.6.2011, 8:23
Из: Kazakhstan
удачи коллега удачи!
Sab
сообщение 20.8.2012, 15:53
Уважаемые подскажите пожалуйста, на холодную машину при включение D или R из под машины в районе АКПП доносится какое то стрекотание и не пропадает на протяжение всего времени пока не отпустишь тормоз и не тронешься. На горячей машине сей трабл не наблюдается. У кого ни будь еще это наблюдается? Машина Fortuner 4.0l
Sab
сообщение 23.8.2012, 5:59
Все вопрос решен, оказывается теплозащита на глушителе дребезжала.
alex28
сообщение 25.1.2013, 21:56
Пользователь №: 20119
проверь запаску!
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 23:58
