> Греются передние колеса, ТЛК-80, 1991г.в. 4.2д
Izofagus
сообщение 1.6.2011, 9:18
Пользователь №: 15619
Приветствую всех. Проблема такая, на 80-ке греются передние колеса (от тепла руку сложно удержать на колесном диске) очучение, что поджимает колодки. Разбирал, чистил и мазал суппорта (1 поршень закис), все входит и выходит, поставил новые колодки, проблема неисчезла. Пробовал ездить без использования передних тормозов - все равно греются. Хела в чем может быть беда? 006_blush2.gif
p.s. Старые колодки стерлись за какието 15к пробега(((
whiteangel 904
сообщение 1.6.2011, 13:36
Из: Ангaрск
Пользователь №: 14323
Однозначно регулировать. На педали тормоза есть регулировочные гайки их и надо покрутить. Они держатся на шпильке которая идёт на вакуумник. Такая круглая балда под капотом в которую входит клапан и бачок, куда тормозуху заливать. Далее поднимаешь передний мост и смотришь крутятся ли колеса. Ещё можно попробовать отрегулировать сами колодки. Там есть специальные отверстия .
Серый-100
сообщение 2.6.2011, 14:33
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
О братан вижу у тебя Днюха!! Ну тогда держи поздравления- всего тебе что сам пожелаешь, ну и ещё мешок от нас форучан, короче напейся как надо и всего тебе самого наилучшего, и чтоб бошка на утро не болела!!!! 016_drinks.gif 002_biggrin.gif
whiteangel 904
сообщение 2.6.2011, 17:19
Из: Ангaрск
Благодарю ^_^ огромное спасибо. Только я это...... того..... Не пьющий. Буду пить сок сколько влезет и встану пораньше с утра. . . . .быстро-быстро 002_biggrin.gif
Серый-100
сообщение 2.6.2011, 17:51
Из: Ангарск
Ну не пьющий ради бога, 021_yes3.gif это даже хорошё, ну хотя бы поздраления прими, от души ведь! 016_drinks.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 2.6.2011, 18:43
Пользователь №: 12655
novozhil222
сообщение 4.6.2011, 19:41
Пользователь №: 15625
Кстати да. Ступечные подшипники. Они конусные и затянуть можно до усёру, даже если недавно туда не лазил всё равно разбери отрегулируй и обязательно хорошо смаж. Бывает от времени смазка выкипает от туда, или когда по воде покататься вода может наверное вымывать её. И рас полезешь смаж поворотные кулаки, там сверху болт есть черырёх гранний. Дело это не сложное, даже если не подшибники, смазка не помешает.
Izofagus
сообщение 30.6.2011, 19:25
И так, супорта перебраны - подклинивает все равно. Снял ГТЦ промыл от грязи - нормальный вроде, видимых глазу дефектов нету. Снял вакуумник (булькал чегото) - вылил из него грам 300-400 тормозухи, собрал все обратно. Итог: теперь иногда подклинивают тормоза, при удерживании педали тормоза, чтото "пукает" в районе вакуумника и педаль, как что обратно выталкивает и в итоге она вообще не нажимается, однако если её отпустить то все вновь восстанавливается.
Господа, товарисчи, братья и сестры - хелп чего с самцом, что болит? что заменять? и где моно недорого приобрести?)
P.S. во внутрь колес вообще не заглядывал, только пальцевал каждые 5к пробега, так что подшипники врядли виноваты.
А вообще как сильно греются колеса на 80-ках, температура? длительность и характер поездки? 007_dirol.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 30.6.2011, 19:47
Стоп!!! 013_shock.gif А в вакуумнике с какого перепугу тормозуха оказалась??? Ее там не должно быть!!! С какого отверстия побежала?
Izofagus
сообщение 30.6.2011, 20:08
А фиг его знает откель она там, когда ГТЦ снял (начал откручивать) то тормозуха покапала и отверстия( Сразу снял вакуумник и излил из него жидкость через верхнее отверстие после этого стало чтото пукать при удерживании педали и... см выше.
Сообщение отредактировал Izofagus - 30.6.2011, 20:16
Mad Max
сообщение 1.7.2011, 2:16
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
ГТЦ неисправен.
Негерметична манжета или же износ/задир.
Нужно разбирать и дефектовать.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 1.7.2011, 5:20
Цитата(Mad Max @ 1.7.2011, 5:16) *
ГТЦ неисправен.
+500Вот Вам и ответ на Ваш вопрос! Ремонт или замена ГТЦ однозначо, лучше замена, как поавило ремкомплект это пустая трата времени! Второе: Если жидкость пошла через штуцер, к которому подсоединяется воздух, то замена самого Вакуумника неизбежна. В этом случае, даже, из выхлопной трубы может идти белый дым и падение уровня жидкости в расширительном бачке ГТЦ. Это первый признак неисправного В.усилителя! пукать, хрюкать, там ни что не должно!
Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 1.7.2011, 5:23
Mad Max
сообщение 1.7.2011, 20:41
Пользователь №: 514
90% замена.
Не факт. Можно попробовать пропетлять с заменой.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 1.7.2011, 22:39
Цитата(Mad Max @ 1.7.2011, 23:41) *
На самом деле, чё то я, видимо тупанул, на дизеле ведь насос стоит! Но, тем не менее, если из дыры к котороой подключается патрубок от насоса пошла Т/жидкость. замена самого Вакуумника неизбежна, Т.К. он не разборный!
В
Не понял? Там мембрана если герметичность нарушена ему пипец! А он, вроде, не разборный.
Mad Max
сообщение 1.7.2011, 23:00
Пользователь №: 514
Посему ежели оттуда течёт, это не значит что диафрагма пробита.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 1.7.2011, 23:21
АААА! Семен Семеныч! Штуцер - под номером "1", я правильно понял?
Mad Max
сообщение 1.7.2011, 23:38
Пользователь №: 514
Izofagus
сообщение 2.7.2011, 8:20
Ежли вакуумник менять с ГТЦ, то мож у кого имеется, иль где брать?
Mad Max
сообщение 2.7.2011, 14:46
Пользователь №: 514
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 17:47
