pavlus |
8.6.2011, 18:47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 13965 |
Несколько вопросов по LC 100...
1. Удар при нажатии педали газа. В движении если отпустить педаль и потом нажать - чувствуется глухой удар, достаточно сильный что бы раздражать при езде. Ездил к коробочникам - сказали что проблема не в коробке а возможно в "шлицевых соединениях". Я не большой эксперт в тех. части, интересно ваше мнение где стоит искать проблему или быть может проблемы нет и на всех LC100 есть такой удар? 2. Прогорела средняя банка глушителя. В моем городе проблемы с запчастями. Можно ли поставить банку от LC более старой модели? Одинаковые ли средние банки глушителя? 3. Не могу опустить запаску. Похоже механизм закорел. Есть ли способ решить проблему? 4. Большая просьба подсказать код детали моторчика привода рулевой колонки по углу наклона. 5. Есть ли в природе рем. коплекты для рулевых реек на LC100 и ремкоплекты дверных петель? Спасибо заранее Сообщение отредактировал pavlus - 8.6.2011, 18:53 |
Ленивый |
8.6.2011, 20:47
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
По запчастям тебя проконсультирует ЖЖулик, если нужно и пришлет их тебе. По глухому удару, попробуй прошприцивать карданы и крестовины. Прокатись после этого, если станет мягче то они .
жулик |
Костян71 |
27.8.2011, 20:21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 54 Из: Пермь Пользователь №: 13172 |
Несколько вопросов по LC 100... 1. Удар при нажатии педали газа. В движении если отпустить педаль и потом нажать - чувствуется глухой удар, достаточно сильный что бы раздражать при езде. Ездил к коробочникам - сказали что проблема не в коробке а возможно в "шлицевых соединениях". Я не большой эксперт в тех. части, интересно ваше мнение где стоит искать проблему или быть может проблемы нет и на всех LC100 есть такой удар? 2. Прогорела средняя банка глушителя. В моем городе проблемы с запчастями. Можно ли поставить банку от LC более старой модели? Одинаковые ли средние банки глушителя? 3. Не могу опустить запаску. Похоже механизм закорел. Есть ли способ решить проблему? 4. Большая просьба подсказать код детали моторчика привода рулевой колонки по углу наклона. 5. Есть ли в природе рем. коплекты для рулевых реек на LC100 и ремкоплекты дверных петель? Спасибо заранее 1.Удар это нормальное явление для машин с раздаткой ,это выбираются все зазоры на шестернях и деференциалах. 3. Вырви из механизма опускания запаски фигурное сочленение ,побрызгай выдешкой и спокойно опустишь тем же ключём Сообщение отредактировал Костян71 - 27.8.2011, 20:22 |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 19:08 |
