> Заглох на ходу и не заводится. TLC100 2UZ, TLC100 (Toyota Tundra)
2262006
сообщение 9.6.2011, 11:25
Пользователь №: 15683
TLC100 (Toyota Tundra 1999) 4.7 2UZ-FE автомат
1.На ходу заглох. При включении зажигания не загараются лампочки на панели (CHECK, ....), двигатель крутит , но не заводится. Притащили на галстуке.
2. При включении зажигания лампочки на панели CHECK то загоралась, то гасла завелась с 3-4 раза, CHECK горел, обороты немного гуляли, через 5 минут заглох,не заводится.
Проверил датчики дросельной заслонки, каленвала в норме.
Напряжение на катушках есть 5 вольт.
Стоит сигналка Exelent
Что может быть.
Mad Max
сообщение 13.6.2011, 23:42
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Что может быть.
Думаю проблемма как раз тут!
Обычно сигналки разрывают цепь "зажигание".
Скорее всего что-то в этой цепи. Или реле охранки глючит или проводка...
На это указывает что "чек" и т.п. не загораются при включении зажигания.
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 12:15
