Voloshko |
11.6.2011, 16:59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2011 Возраст: 39 Из: г.Сочи, Адлерский район Пользователь №: 14686 |
Всем доброго времени суток...
Ситуация следующая, включаю задний ход и при езде назад из под машины издается тонкий неприятный писк (скрип), включаю нитралку, машина катится назад с горки и никакого писка нет, опять заднюю и снова писк...т.е.писк издается при нагрузке... подскажите что бы это могло быть....??? Отец говорит что скорее всего это криставина, НО тогда почему писк только когда едешь назад..?????? P.S.Заранее спасибо... |
ЗАИ ТЛК 100 |
12.6.2011, 18:22
Всем доброго времени суток... Ситуация следующая, включаю задний ход и при езде назад из под машины издается тонкий неприятный писк (скрип), включаю нитралку, машина катится назад с горки и никакого писка нет, опять заднюю и снова писк...т.е.писк издается при нагрузке... подскажите что бы это могло быть....??? Отец говорит что скорее всего это криставина, НО тогда почему писк только когда едешь назад..?????? Почему бы и нет. Крестовины, как раз и скрипят под нагрузкой. Элементарно проверяется. Откручиваешь полностью карданы и проверяешь крестовины на предмет закусывания, заедания и люфтов. Не редко неисправную (скрипящую) крестовину можно выявить по выступившей ржавчине из под сальников. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2026, 13:07 |
