> словил глюка спидометр и многие другие приборы, LC 100 4,7 V8 2003
segon
сообщение 13.6.2011, 17:05
Пользователь №: 14977
Всем привет!
Расскажу свою проблему, вчера решил погонять на гидроцикле, заехал на стоянку, зацепил прицеп с гидриком и покатаил на заправку, при подключении разъема прицепа к разъему на фаркопе, обнаружил в что розетка сырая, просто дунул и вставил, по дороге на заправку, смарю на щиток приборов и афигеваю((((, спидометр на ноле, горит чек, и два индикатора антибукса и курсовой устойчивости, также не горит лампочка положения рычага акпп на щитке приборов, не работает круиз и не показывает расход топлива, всегда 99,9.Парни что это могет быть, до этого не одного глюка , все работало исправно. Куда лезть чего смареть, теперь весь на измене. Проверил тестером все предохранители, все целые. может еще где нитьнить блочки предохранительные, кроме как под капотом и в ногах водителя?
Ответов (1 - 6)
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 13.6.2011, 17:54
Пользователь №: 12655
Цитата(segon @ 13.6.2011, 20:05) *
Всем привет!
В салоне 2 блока, ищи второй блок. Находится слевой стороны, выше того который в ногах, в глубине панели. Не большая коробочка. Однозначно вылетел предохранитель.
Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 13.6.2011, 17:57
segon
сообщение 13.6.2011, 19:03
О, дружище огромное спасибо тебе, побежал искать!
отпишусь палюбасу
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 14.6.2011, 14:16
отпишусь палюбасу
Извини друг, похоже обманул я тебя! 006_blush2.gif Перепутал с другим авто. Второй блок находится справа, но туда ноздри совать не надо, так как там одни реле. Ищи причину влевом блоке, под ногами. Проверяй внимательно, должно их там быть 21 маленьких и 1 большой на 40 А. На панель приборов задействовано 3 предохранителя с маркировками: MIRR на 10 А, IGN на 10А (находятся в вехнем ряду, там где 5 пр-ей, по счету 1-й и 4-й). В нижнем ряду, там где 8 пре-й под маркировкой TAIL на 15 А (по счету слева 3-й). Проверь, при запущеном двигателе есть ли на них напряжение? Должно быть.
Серый-100
сообщение 15.6.2011, 16:18
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Цитата(segon @ 13.6.2011, 17:05) *
Всем привет!
Но в первую голову разбери саму разетку! Такого глюка у меня небыло-НО,однажды после поездки во время большого дождя прицепил прицеп(разетка кстати тоже мокрая была) и вдруг обнаружеваю что стопы не горят! 013_shock.gif Обошлось правда малой кровью-заменой предохранителя. Но перед эти разобрал разетку и о ужас, она полная грязи. Видимо пока сухо было всё было нормально, а как всё промокло-вот тут то всё и началось.
Буду рад если хоть чем-то помог...
segon
сообщение 15.6.2011, 23:20
Парни всем спасибо за советы! нашел я эту падлу)))) действительно второго блока под ногами моими нет, а ест это второй блок около правой ноги пассажира, вылетел тупо пред на 10А, я теперь просто не буду розетку ваще подключат да и ***, гидроцикл узкий, стопы повороты видно отлично и без прицепа.Удивило сколько цепей на этом преде сидит - эл привод сидений, спидометр(счетчик тоже не мотал) , круиз, расход не показывал, селектор передач не горел на табло, так что вот!
Всем удачи
den1s
сообщение 14.9.2012, 12:22
Пользователь №: 19297
Всем Привет!!! у меня тоже ТЛК 100 2003г 4.7. симптомы такие же, только у меня розеток нет и причину установить не удалось (( спасибо форуму благодаря ему нашел вторую коробку предохранителей с пассажирской стороны(размещение точно такое же что и с водительской). Второй ряд четвёртый предохранитель GAUGE 2 10А (по моему так) заменил всё заработало )) Только у меня вот еще одна беда генератор не дает подзарядку акуму. генератор прозвонил рабочий предохранители целые, только вот момент там на нем есть фишка с 3мя контактами в них напряжения нет и лампочка акум. на табло не горит. подскажите что может быть??? заранее спасибо!!!
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 22:07
