pol |
13.6.2011, 17:22
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 13.6.2011 Пользователь №: 15713 |
Всем доброго времени суток. Подскажите. Прадо 2.7 эмиратский (163л/с). Пробег 63т.км. с нуля. Пытался чипануть в Москве - сказали не возможно. Но суть вопроса в следуещем. В принципе для нормальной, не драйверской езды вполне достаточно. Но конкретно тупит после набора скорости, как будто кто то за попу держит и не дает двигателю набрать обороты. Педаль в пол, а реакции ноль на тахометре стрелка замерла на 3-х тыс.оборотах. ТО делаю регулярно, инжектор и форсунки чистил. Выхлоп нормальный и тухлым яйцом не пахнет(это я про катализатор).Причем заметил, что на не прогретом это ощущается в разы меньше. Один мастер мне сказал, что это болезнь и меняй бензонасос, мол как он нагревается, то перестает нормально работать. Хочу сейчас это сделать, но может кто знает причину реально? Спасибо за помощь
TAlekc |
18.6.2011, 21:41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 11.5.2007 Из: Москва Пользователь №: 3909 |
Такая же хрень, если поменяешь, отпишись
Victor1972 |
29.6.2011, 17:03
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 29.6.2011 Пользователь №: 15845 |
agafonov |
28.10.2011, 17:16
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 25.10.2011 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 16697 |
А дело точно не в электронике?
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 12:14 |
