> проблема с запуском на жаре, TLC 80, 1994, 1HZ, АКП
tland80
сообщение 18.6.2011, 7:26
Пользователь №: 15764
Помогите решить проблему. Машина нормально не заводится при высоких температурах воздуха. Открываю капот, открываю топливный бак, накачиваю ручнам нососм(который на фильтре) топливо,покрутил стартером, опять накачал, опять покрутил( так раз пять) заведется. Поменял помпу ручной подкачки, поменял сальник на валу тнвд, фильтр само собой, толку нет. Заметил что при пустом баке(1/4) чтоб открутить крышку топливного бака приходится брать плоскогубцы, настолько сильно крышка присасывается к горловине. Хочу поменять крышку. Но чую что где то еще может быть сабака зарыта. Кто-нибудь сталкивался с подобным.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 18.6.2011, 10:45
Пользователь №: 12655
Дык, если есть подозрение на крышку, не затягивай ее до усеру, что бы вакуум не создавался. Кто мешает? Ничего страшного не произойдет.Я лично, вообще их никогда не затягиваю. поездишь, посмотришь, потом уж и будешь решать, менять ее или нет.
whiteangel 904
сообщение 18.6.2011, 18:54
Из: Ангaрск
Пользователь №: 14323
Да я тоже лишь закручиваю её не затягивая почти. Лишь появляется нагрузка перестаю жать. Но ведь дело не только в крышке. Мы её меняли ээффект не на долго. Что то другое раз не заводится.
Серый-100
сообщение 19.6.2011, 15:23
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Дружище! Это уже симптомы предсмертных судорог плунжера!!! Хотя конечно крышку затягивать до ус..ру нестоит, но это не панацея, судя по симптомам плунжер прощается с вами. Думаю придётся готовится к его замене. А ещё попробуйте заводить двигатель с полностью нажатой педалью газа, где-то читал о горячей заводки двигателя(Дизеля) именно рекомендация!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 19.6.2011, 17:53
+100! А!!! Чё-то я сразу не вкурил, что 1HZ это дизель! Еще 1 дедовский способ: Попробуй охладить ТНВД, путем обливания его водой или компрес, в виде мокрой тряпки. Если после этого запустится, однозначно износ плунжерной пары. ТЕ готовься к визиту к дохтеру, соответственно и бабки. Можно еще поколдовать с низким давлением, но это все не на долго. Не знаю, как на 1HZ, но на Патруле на двигателе RD28 поджав клапан Н/давления на год хватило. Потом, вообще на холодный перестал запускаться.
Серый-100
сообщение 19.6.2011, 18:29
Из: Ангарск
Это уже называется "мертвому припарка". Можно и в дороге попасть в ни хорошую ситуацию. Просто выличить и усё, да согласен затратно, но а что делать? ездить ведь хотим, значит нужно и саночьки любить возить(всмысле бабальки не жалеть).
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 20.6.2011, 4:22
Дык, это само собой, не выход из положения, а всего лишь метод определения неисправности. по деньгам, надо у Жулика спрашивать. Думаю, что в рублей 30 должен уложиться.
Серый-100
сообщение 20.6.2011, 16:55
Из: Ангарск
У нас в Ангарске это примерно в пятнашку выходит(не в обиду будет сказано). Корефан на моём бывшем Сурфе заменил плунжер за десять кило рублей,двигло 3L, на HZ будет чуть дороже, горшков больше. 002_biggrin.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 20.6.2011, 18:26
Да у нас так же где -то. Вопрос весь в том, во сколько этот плунжер обойдется, допустим у Жулика. Далее, если по уму делать, то рублей 5-8 нужно потратить на то что-бы насос на стенде откатать, ну и работа, если самому не перебирать - рубля 3. Как не крути, приблизительно так и получается. 018_unknw.gif
tland80
сообщение 21.6.2011, 9:31
Вообще плунжер на HZ стоит 200$ (оригинал) работа по замене и т.п. еще максимум 8-10 тыс. Но плупжер сдается мне не причем т.к. машина то заводится после подкачки топлива, вопрос почему это топливо уходит в бак. Наверняка есть какой то клапан каторый должен выравнивать давление в баке ( кроме клапана в крышке) типа как на бензиновой машине клапан рециркуляция паров бензина так называемая экология.
Mad Max
сообщение 24.6.2011, 0:13
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Мысли:
1 Система выравнивания давления в баке "не дышит" раз такое разряжение! Какой-то из клапанов заклинил скорее всего.
2 Привод газа на ТНВД- там уплотнительное кольцо. Возможно появилась неплотность и идёт подсос воздуха.
3 Неплотности в топливной магистрали. Патрубки, подкачка и т.п. Можно патрубок от фильтра до ТНВД заменить на прозрачный. Будет видно, если в систему попадёт воздух.
coiled
сообщение 17.7.2011, 17:46
Пользователь №: 15965
Добрый день! Неделю назад устранил подобную проблему на 105-ом (165т. км). Утром заводится хорошо. После прогрева глушить нельзя - не заведёшь. Или заведёшь, но с помощником - один качает, другой периодически в этот момент крутит. Причём мотор заводился, как бы, догоняя топливо. При этом иногда были равномерные щелчки типа часовой мины со стороны клапана-отсекателя. Иногда завестись помогали лёгкие удары ручкой отвёртки по корпусу иммобилайзера на клапане-отсекателе. На СТО грешили на плунжерную пару и для быстрой диагностики охладили водой соответствующее место на насосе. Результат - завелась как молодая. Сняли насос на диагностику и, к удивлению, он оказался выше нормы по всем параметрам (т.е абсолютно здоров). Далее высверлили крепёжные болты корпуса иммобилайзера на клапане-отсекателе, который в аккурат над плунжерной парой стоит - видимо при охлаждении он давал управляющий ток на клапан, а при нагреве раширялся и контакт прерывался. Подключили клапан минуя этот иммобилайзер и, Слава Богу, мотор снова как молодой в любом состоянии. Все процедуры стоили мне 260 дол. Желаю удачи!
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 16:23
