boxi |
22.6.2011, 19:04
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 590 Регистрация: 30.10.2010 Из: Опорный край державы Пользователь №: 13650 |
Всем добрый вечер!Есть у меня два вопроса:
1. Почему то после ТО стал замечать что у меня стрелка уровня давления масла на 1ой полоске стоит! ![]() Это нормально? Так обычно бывает когда по трассе погоняю! При спокойной езде уровень ближе к середине! 2. Хочу помыть под капотом, что там нужно закрывать? Сообщение отредактировал boxi - 22.6.2011, 19:06 |
Lotsman |
22.6.2011, 19:18
У меня стрелка в таком же положении, на холостом ходу.
А на счет помыть под капотом мне тоже интересно! |
Bigfire |
22.6.2011, 22:34
У меня стрелка в таком же положении, на холостом ходу. А на счет помыть под капотом мне тоже интересно! Давление масла в норме. Всё хорошо. Двигатель мою регулярно. Закрываю только сирену и более ни чего. Проблем не было ни разу. Мойте смело. Иногда мойщики экономят на химии для мытья мотора и используют керосин что не очень хорошо. Протекаемость керосина выше любой другой жидкости, а попадание данного вещества в разьёмы очень плохо влияет на контакты. Контроль надо осуществлять за этими гадами. |
boxi |
23.6.2011, 6:36
Спасибо, успокоили
SAHA |
23.6.2011, 15:52
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 49 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 |
1. Почему то после ТО стал замечать что у меня стрелка уровня давления масла на 1ой полоске стоит! да она всегда там стоит 2. Хочу помыть под капотом, что там нужно закрывать? сам керхером (за его неимением Сообщение отредактировал SAHA - 23.6.2011, 15:54 |
boxi |
23.6.2011, 16:04
SAHA |
23.6.2011, 16:11
boxi |
23.6.2011, 16:16
я на предыдущем авто на них одевал резиновые перчатки - дешево и быстро (у жены спроси, она даст зы: смотри, разоришь ее на перчатки Нет у нее столько перчаток |
Sven |
23.6.2011, 23:53
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 4.12.2007 Возраст: 55 Из: Cанкт-Петербург Пользователь №: 4912 |
А ведь нельзя ж в туманки то
artur |
23.6.2011, 23:58
arkada |
24.6.2011, 12:16
Двигатель мою регулярно. Закрываю только сирену и более ни чего. Проблем не было ни разу. Мойте смело. Иногда мойщики экономят на химии для мытья мотора и используют керосин что не очень хорошо. Протекаемость керосина выше любой другой жидкости, а попадание данного вещества в разьёмы очень плохо влияет на контакты. Контроль надо осуществлять за этими гадами. Советую не увлекаться мытьем движка- имею собственный горький опыт данного мероприятия. Еще на LC-100, после очередной помывки движка, пришлось поменять в итоге мозги ( правда до этого еще кучу всяких датчиков пока нашли причину). Может конечно совпадение, но получилось именно после мойки. Авто перестал заводиться по утрам, вернее заводился с 20-го раза, когда повезет. Что только мы не меняли- все без толку. Диагностика не показала не одной проблемной зоны. В общем методом тыка дошли до мозгов- заработала! После этого когда заимел в своем бизнесе автомоечный комплекс, да еще и посоветовавшись со своим управляющим, который проработал в данной сфере более 5-ти лет и в практике имел несколько случаев выхода двигателей из стороя после помывки двигателя, однозначно решили- мы двигателя не моем, т.к. "отвечаем" за свою деятельность. Поэтому если кому из "своих " и моем, то очень -очень аккуратно. |
boxi |
24.6.2011, 13:05
А ведь нельзя ж в туманки то Ну как нельзя?Я же поставил,значит можно Советую не увлекаться мытьем движка- имею собственный горький опыт данного мероприятия. Еще на LC-100, после очередной помывки движка, пришлось поменять в итоге мозги ( правда до этого еще кучу всяких датчиков пока нашли причину). Может конечно совпадение, но получилось именно после мойки. Авто перестал заводиться по утрам, вернее заводился с 20-го раза, когда повезет. Что только мы не меняли- все без толку. Диагностика не показала не одной проблемной зоны. В общем методом тыка дошли до мозгов- заработала! После этого когда заимел в своем бизнесе автомоечный комплекс, да еще и посоветовавшись со своим управляющим, который проработал в данной сфере более 5-ти лет и в практике имел несколько случаев выхода двигателей из стороя после помывки двигателя, однозначно решили- мы двигателя не моем, т.к. "отвечаем" за свою деятельность. Поэтому если кому из "своих " и моем, то очень -очень аккуратно. Ну я хочу в тойота центре и помыть, пускай если что отвечают! |
kolhoz |
2.7.2011, 0:48
В таком положении, при работающем двигателе, прям пишет: "что же ты творишь, скотина, масла долей!"
![]() ![]() Так что низкий уровень масла, без внимания мозгов просто так не останется. На своей не мыл двигатель с 2007-го. И в обозримом будущем не собираюсь. Большие куски сами отпадут. Малые смоет в дождь. А зачем вообще моют двигатель? Кстати ОД мыть двигатель отказываются, я однажды спрашивал. На 100-ке мыл двигатель позавчера - вытягивал утонувшие машины из лужи 100мх20мх1м. |
Roma |
2.7.2011, 6:48
...На своей не мыл двигатель с 2007-го. И в обозримом будущем не собираюсь. Большие куски сами отпадут. Малые смоет в дождь. А зачем вообще моют двигатель? +1... за 3,5года один раз мыл и то уговорили на знакомой мойке под их гарантию через год как купил... а потом вообще "забил" на то, что под капотом творится |
boxi |
2.7.2011, 8:00
в тойоте не моют
vova1968 |
2.7.2011, 19:31
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 144 Регистрация: 4.4.2010 Возраст: 58 Из: Новосибирск Пользователь №: 12149 |
мну тоже за два года ни разу двигатель не мыл )))
в 200-ке он так закрыт, что особо ни с низу, ни с подкрылков не грязнится, а что и есть - то все в пределах допустимого на 100- ке мыл регулярно, так как в гараже есть карчер+ руки чешутся - ну это вроде как субботняя традиция была - попить пивка с соседями+ шашлычки сделать+ заодно машину помыть, ну а там как масть попрет, можно было только в воскресенье к обеду "прийти из гаража" ))) сейчас что то в ломы, да и машина черного цвета - и тут я понял, что черную машину лучше всего мыть только качественно, безконтактно, и на мойке, а иначе все следы от щеток, тряпочек, протирки - все на черном ЛКП так и видно...))) из процедур "подкапотного обслуживания" - только периодически продуваю сжатым воздухом интеркулер турбинки, так как в него всякой всячины много попадает, но это дело на пять минут... ))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 8:07 |
