> Ведущие колеса на коротком Land Cruiser? АКПП, 97
сообщение 9.1.2005, 23:51
Надо сменить резину, осталось добрых только три, срочно хочу сменить только ведущие, думаю что передние....
Подскажите, надо срочно...., спасибо...
сообщение 11.1.2005, 1:06
Все понял, нашелся сам, спасибо за поддержку...., просто потратил 2 часа драгоценного времени, перечитал весь инет на счет "раздаток", сделал выводы, в итоге все просто - все колеса должны быть одинаковы, иначе писец дифф-лу..., и что, никто не мог посоветовать...
serg4wd
сообщение 11.1.2005, 19:46
Пользователь №: 352
Уважаемый Кирилл!
Приносим свои извинения за молчание! Праздники жеж 002_biggrin.gif .
По резине замена всех колес идеальный вариант, но, как видно вы уже поняли, можно было ограничиться и одинаковыми колесали на мостах ( 2 передних одни и 2 задних другие - только одного диаметра!!!). По давлению в последних все зависит от вашего стиля езды и преимущественных дорожных условий. На хорошей асфальтовой можно накачать и до 3,0 ( у меня так ездил один знакомый именно на 80 - ке) - расход топлива уменьшил но трясло и центральная часть протектора изнашивается быстрее чем боковые. На плохой дороге - 2,0 или меньше но при этом скорость нежелательно выше 80км, особенно на крутых поворотах ( опять же стиль езды важен) могут разбортироваться - машина то тыжелая. Конечно зависит и от резины - агресивно-зубастая с крепким боковым кордом позволяет ездить при давлении 1,0 и даже меньше по асфальту со скоростью 100 и выше, но повороты и расход топлива!!!! Из всего сказанного универсально, видимо, 2,2 - 2,4 - и достаточно мягко и износ невелик и расход в норме. Я качаю так. Успехов и еще раз извините за молчание.
сообщение 12.1.2005, 22:51
Спасибо, все так и есть....
Как сказали в шин-же - резина у меня лучшая для "джипа", что летняя, что зимняя, вот только беда - зимних осталось три, так что пришлось оставить летнюю, но одинаковую для всех мостов, благо пока погода способствует. Жалко что на запаске другой проездили долго....
А вот за давление спасибо отдельное, добью до 2.7...
gai1
сообщение 19.1.2005, 13:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
Я езжу на таком и считаю 2,7 очень много.
Пробовал всяко. Оптимально- как написано в документации к машине - 2,0 , а если груженая, то только с зади 2,2.
Если ездить по идеальному асфальту, то конечно всеравно, а на реальных улицах, ледяных надолбах, гравийке и т.п. это эквивалентно пропорциональному увеличению глубины ям и колдобин, соответственно, износ резинок, разбалтыванию рулевой рейки и всего, что привинчено в машине, даже некоторые сварочные швы на кузове, если их кто-то варил до вас, а так почти всегда и бывает- вы даже знать об этом не можете, могут начать расходиться и повизгивать и подрагивать smile2.gif.
В этой машине другая проблема, кроме слабой рул.рейки,- пружины, которые "садятся" быстро (где-то в конфе сообщали, что Тойота дает на них ресурс в 120000км или 2 года) и даже на пустой машине задний мост на невинной кочке или при съезде с "полицейского" стучит по упорам, а их замена на более жесткие, в совокупности с перекачанными колесами, приведет к другим, более серъезным, проблемам в ходовке. В Европе этой машине разрешают "качаться" только до 1,8 атм.
сообщение 20.1.2005, 20:38
...Спасибо... , везде 2.2
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 7:06
