> Жаркая погода- или как не "закипеть" в пробке..., TLC200
сообщение 29.6.2011, 12:43
Вчера чуть не "закипел" на светофоре 004_sad.gif ... стрелка температуры резко пошла в сторону красной зоны и пришлось вспоминать "былое" при эксплуатации Тазиков 002_biggrin.gif включить обогрев печки на полную в 30С жару за бортом.
Сегодня сняли решетку радиатора и стоящий перед радиатором электровентилятор кондиционера... зрелище было не из приятных, радиатор кондиционера стоящий перед основным был забит полностью смесью тополиного пуха и грязи... продувка воздухом не помогла, пришлось всю эту хрень выбивать кархером... вроде ничего не повредили и не "замяли"... так, что не надейтесь на "авось" если много наматываете километраж на своем "коне" - лучше перестраховаться и не полениться снять решетку и посмотреть 003_wink.gif
капрал
сообщение 29.6.2011, 12:58
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 12927
Такая же фигня,и тоже вчера.Только заметил не по стрелке,а по теплеющему воздуху из кондея.
vova1968
сообщение 1.7.2011, 20:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
а дешевую сетку противомоскитную - как на форточках в квартире на решетку радиатора присобачить - вера не позволяет ???
для особо эстетствующих- можно снять обрешетку радиатора и прицепить на перед ней, а за ней - тогда и снаружи вид не портится... ))) - но это надо побольше труда проявить...)))
данную болезнь - легче предупредить, чем лечить, тем более, самая засада в том, что когда забивается радиатор кондиционера, то кондиционер начинает плохо охлаждать, и в итоге одно мучение с ним, у меня в сотке до этого, пока не прочистил и не промыл радиатор кондиционера, он работал слабенько, зато потом- после прочистки, пингвины могли бы замерзнуть... - если охлаждение поставить на макс и включить и сзади и спереди систему..)))
делов то на 15 минут - сетку поставил и нет проблем, стоит копейки, летом отъездил, осенью - снял и выбросил , сетку, а не решетку... )))
Сообщение отредактировал vova1968 - 1.7.2011, 20:33
сообщение 1.7.2011, 21:47
Цитата(vova1968 @ 1.7.2011, 23:19) *
...делов то на 15 минут - сетку поставил и нет проблем, стоит копейки, летом отъездил, осенью - снял и выбросил , сетку, а не решетку... )))
Лень... мешает 002_biggrin.gif хотя на пузотёрке поставил, там слишком низко радиатор расположен и сразу, как выехал на трассу обнаружил кучу вмятин на радиаторе... возьму как новый крузак, так сразу займусь 003_wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 23:40
