Седой |
7.7.2011, 14:52
#21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 80 Регистрация: 6.7.2008 Возраст: 55 Из: Красноярск Пользователь №: 6034 |
Привет, нужно поставить стабилизатор - будет устойчивей http://www.bay.ru/ebay/item/320682111971?c...sults_view=list я себе уже заказал Я тоже заказал себе!!!! Будем гонять |
Goldmembr |
16.7.2011, 13:53
#22
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 12.1.2011 Пользователь №: 14316 |
EastSide |
16.7.2011, 18:38
#23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.11.2010 Возраст: 43 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13694 |
Если просто поставить амортизаторы более длинные, то ограничителем хода подвески на сжатие, будет не отбойник , а сложенный амморт. Надо и пружины длиннее и наращивать отбойник, если делать по уму
alvisalex |
18.7.2011, 6:08
#24
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 429 Регистрация: 20.6.2010 Возраст: 52 Из: Казахстан, г.Усть-Каменогорск Пользователь №: 12679 |
Всем доброго времени суток, alvisalex по конкретней от какого крузака, марка, тип амортизаторов, с родными пружинами будет эффект или нет?! За ответы заранее благодарен!! Амортизатор задней подвески LAND CRUISER 100 код по каталогу Exist 48531-69805. Ставить нужно вместе с усиленными пружинами с увеличенной нагрузкой например как я писал Ironman (я поставил +50кг, так как с большей нагрузкой будет жёстче), так как у них на 2 витка больше, соответственно получается лифт 4-5см. Фото с заводскими пружинами и амортами: ![]() Фото после установки комплекта амортизаторы+пружины: ![]() По равнению с Prado стал если не выше то на одном уровне:
EastSide |
19.7.2011, 16:20
#25
Саня, а впереди со стойками делал что-нибудь или менял их? Хорошо получилось, теперь колеса надо 33 ))
alvisalex |
19.7.2011, 20:05
#26
brick |
19.7.2011, 20:27
#27
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 6.3.2010 Из: Восточная Сибирь Пользователь №: 11868 |
alvisalex |
20.7.2011, 9:37
#28
brick |
20.7.2011, 17:19
#29
alvisalex |
20.7.2011, 18:22
#30
Какие ощущения от езды после лифтинга? Устойчивость,крены при прохождении поворотов и по бездорожью по сравнению со штатной комплектацией? Только положительные, устойчивость не изменилась, крен стандартный. По бездору проходит идеально, маленькие неровности сьедает, а большие не замечает, пролетает на ура, всем советую. Клиренс увеличился, соответственно и проходимость. |
Doktor |
20.7.2011, 20:27
#31
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 52 Пользователь №: 15410 |
Только положительные, устойчивость не изменилась, крен стандартный. По бездору проходит идеально, маленькие неровности сьедает, а большие не замечает, пролетает на ура, всем советую. Клиренс увеличился, соответственно и проходимость. То есть исчезла знаменитая нелюбовь форта к мелким ямкам? А у Прадо 120 амортизаторы длиннее что ли? |
alvisalex |
21.7.2011, 8:39
#32
brick |
21.7.2011, 18:34
#33
Ну прям,вообще,фантастика полная!
Doktor |
26.7.2011, 18:49
#34
Сегодня ехал по гравийке (раздатка 40/60), около 100 км/ч, в одном месте понесло в сторону, еле выровнял. Рулём не игрался, понесло без видимой причины. Однако!
Грешу на резину, родная дуэлер, гауно конечно, да еще и износ наполовину |
Седой |
27.7.2011, 1:14
#35
Сегодня ехал по гравийке (раздатка 40/60), около 100 км/ч, в одном месте понесло в сторону, еле выровнял. Рулём не игрался, понесло без видимой причины. Однако! Грешу на резину, родная дуэлер, гауно конечно, да еще и износ наполовину Не факт!!! Я резину поменял а так же таскает. Хду стабилизатор!!! Если не поможет буду амортизаторы менять. |
Doktor |
27.7.2011, 5:27
#36
Седой |
27.7.2011, 8:25
#37
Doktor |
27.7.2011, 9:48
#38
alvisalex |
27.7.2011, 10:53
#39
Я поставил maxxis 771 bravo at http://www.maxxis.com/AutomobileLight-Truc...avo-Series.aspx
![]() По гравийке и грязи идёт отлично. По асфальту не гудит как mud-овая резина. Сообщение отредактировал alvisalex - 27.7.2011, 10:53 |
Седой |
31.7.2011, 9:29
#40
Если просто поставить амортизаторы более длинные, то ограничителем хода подвески на сжатие, будет не отбойник , а сложенный амморт. Надо и пружины длиннее и наращивать отбойник, если делать по уму Заказал себе комплект подвески http://www.arb24.ru/production/podveska.html будем посмотреть.... |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 6:02 |
