> Заглох на ходу 2,7 CRD. Призываю коллективный разум, 2.7CRD
Jek
сообщение 5.7.2011, 13:16
Пользователь №: 6337
Итак:
Заглох на ходу, зажигание включается, все лампочки горят, приборы на нуле (показывает пустой бак и пустой аккумулятор, в реале все заправлено/заряжено). Стартер с ключа не реагировал. При запуске стартера перемычкой (в монтажном блоке) двигатель бодро заводится и через пару секунд глохнет.
При диагностике ключом выдает ошибки:
0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit
0100 Mass or Volume Air Flow Circuit
2120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit
0702 Transmission Control System Electrical
1115 ?????
0235 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit (эта была ранее)
2125 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit
Притащили на галстуке в гараж, утром на холодном моторе, стартер стал реагировать на ключ. Так же как и с перемычки, бодро заводится/глохнет.
Народ, куда копать?
Все разъемы на месте, жгуты вроде целы, в замке зажигания все ок, предохранители и реле тоже смотрел
Leonid
сообщение 5.7.2011, 15:32
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
Цитата(Jek @ 5.7.2011, 14:16) *
Итак:
1115 ?????
Народ, куда копать?
АКПП в паркинге? Ключ зажигания родной? Может имобилайзер?
Сообщение отредактировал Leonid - 5.7.2011, 15:35
Jek
сообщение 5.7.2011, 19:05
паркинг/нейтраль - заводится и глохнет
два родных ключа
по иммобилайзеру опять жеж, заводится ведь...
Мегатрон
сообщение 6.7.2011, 11:27
Пользователь №: 8982
два родных ключа
Была такая хрень... оказалось врал всё тот же клапан в конце топливной рампы. Заводился на 3 - 4 секунды и потом глох.
Jek
сообщение 6.7.2011, 12:34
Цитата(Мегатрон @ 6.7.2011, 12:27) *
...клапан в конце топливной рампы...
вот и ошибку по нему он кидает. сегодня покапаюсь.
не в курсе, что на выходе с рабочего датчика должно быть?
Magas-Ingush
сообщение 9.1.2012, 23:41
Пользователь №: 16949
Привет всем 001_smile.gif !
Народ а чем беда закончилась ?
Такаяже беда на гранде , заводится бодро ,но сразу через 4-5 секунд глохнет и так можно заводить десять раз ,всё одно ...
Шо за фантом там ?
И про датчик что на рампе ,есть реферонс ?
Спасибо .
Сообщение отредактировал Magas-Ingush - 9.1.2012, 23:42
Jek
сообщение 12.1.2012, 15:40
Закончилось все "просто" после замены мозгов и прошивки их на официальном сервисе при движении домой они опять сгорели (при прошивке во время разговора с мастером он сказал, что были такие машины и если повториться надо менять моторный жгут и сразу предупредил не стоит пытаться найти в нем "косяк", типа они пробовали ничего не нашли, мы и не стали, тк до этого весь его прозванивали), в результате жгут заменен приобретены еще одни мозги и прошиты на сервисе - пока полет нормальный (где-то месяц прошел).
Сообщение отредактировал Jek - 12.1.2012, 15:41
Magas-Ingush
сообщение 13.1.2012, 1:33
Мдааа коллега ,не повезло тебе .
А мозги (калькулятор) его можно самому снять и отнести на прошивку или нужно корыто тянуть ?
Тебе желаю удачи и не повторения такой беды .
Плохо ,когда на своих двух приходится наяривать ...
Jek
сообщение 20.1.2012, 12:03
Да не повезло и слава богу не пришлось так долго на своих двоих наяривать - машина отца друга, а он все время на даче без вылазно жил, пока мы в гараже пытались понять в чем дело.
Первый раз покупали мозги в комплекте с блоком имобилайзера и ключами - в этом случае сама ездила.. Второй раз купили только мозги - в этом случае тащили на галстуке в сервис...
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2026, 4:25
