> непонятное лязганье на мелких кочках, Ленд Крузер 100 VX
kazkormsk
сообщение 8.7.2011, 5:18
Пользователь №: 15900
Крузер 100 VX 1998г. Появилось какое то непонятное лязганье снизу сзади справа. Облазили всю ходовку , на нескольких СТО, на всякий случай поменял поджимные пружины на суппортах, резинки на стабилизаторах, никакого результата. Звук противный как будто жестянка тремит на мелких кочках. Может кто чего подскажет, какие есть варианты, куда еще залезть посмотреть, а то перед людьми стыдно.
Серый-100
сообщение 10.7.2011, 13:15
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
А колодки ручника не смотрел? Скорее всего они.
Медведский
сообщение 11.7.2011, 14:43
Пользователь №: 15926
Скорее всего лопнула задняя пужина. Если звук справа , вероятно она. Позавчера столкнулся с этим . Результат на плохой дороге отлетел нижний венец правой пружины. Пружина не вылетела на днях заменю пару. Крузер 100 VX 2001 г.
kazkormsk
сообщение 12.7.2011, 6:14
Спасибо за совет. Немного приподнял ручник и бряканье сразу прекратилось.
Серый-100
сообщение 12.7.2011, 10:41
Из: Ангарск
SkyHigh
сообщение 28.7.2011, 8:08
Пользователь №: 8299
колодки ручника стопудова! я долго терпел его... 2 раза подтягивали тросик, хватало на месяц... потом решил купить их новые (4 колодки, 4 пружинки, 4+4 шайбочки + 2+2 шпильки держателя) и поменять - сейчас как новая машина, никаких шумов на кочках... тьфу тьфу...
Сообщение отредактировал SkyHigh - 28.7.2011, 8:09
kazkormsk
сообщение 28.7.2011, 8:49
разобрали и просто подогнули одну шпильку на которую ставится пружинка. и все , даже ездить стало не стыдно.
Fusion52
сообщение 12.8.2011, 18:53
Пользователь №: 16081
А можно по подробнее, что подгибали,в каком колесе? У меня помоему слева сзади такой шум!?
kazkormsk
сообщение 15.8.2011, 6:04
Можно и подробней. Бренчало в правом заднем колесе. Колодки ручника прижимает пружинка, а пружинка стоит на шпильке и прижимается шайбой. Вот эта самая шпилька имеет форму коловорота, у которой все изгибы должны быть в 90 градусов, у меня почему то изгибы были больше 90 град. Подогнули в тисках и бряканье прекратилось. Если у тебя в этом проблема разбери и сразу будет видно не вооруженным глазом.
Fusion52
сообщение 16.8.2011, 9:48
Спасибо попробую!))
Костян71
сообщение 27.8.2011, 20:11
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
Да вы чё парни !!!!!!! Просто надо развести колодки и ВСЁ !!!! Сам маялся с этим бряком пока не развёл )))))))))))))))))
Сообщение отредактировал Костян71 - 27.8.2011, 20:12
Серый-100
сообщение 30.8.2011, 4:01
Из: Ангарск
Это ни всегда помогает. Я тоже думал в этом причина,развл, бряканье уменьшилось, но совсем не ушло. Но то что это калодки ручника сто пудово,как-то проезжая по мелким неровностям услышал знакомый лязг, натянул ручник зажав кнопку чтоб не заблокировался, лязг прекратился, но машина начала притормаживать, отпустил опять забрякало. Пока ничего не делал времени не хватает.
Костян71
сообщение 2.9.2011, 18:32
Из: Пермь
Ну тогда растянуть пружины на шпильках и развести колодки .Но мне помогла только разводка колодок.
SkyHigh
сообщение 12.7.2012, 9:48
много времени прошло, на долго помогает Разводка колодок, растягивание прожинок, изменение угла изгиба шпилек? мне лично замена колодок на пол года всего помогла, опять страшно лязгает все. ***** какая-то.
Hingis
сообщение 26.7.2012, 11:40
Из: ЦЧФО(Воронеж)
Пользователь №: 17820
А как их разводить?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 26.7.2012, 13:30
Пользователь №: 12655
Цитата(Hingis @ 26.7.2012, 14:40) *
А как их разводить?
Сними барабан, поймешь сразу! В барабане есть отверстие, подводишь в нижнюю точку, в отверстие вставляешь отвертку и крутишь. За счет сегмента колодки разводятся! ХЗ, на моем ручник вообше не работает, хоть рычаг до потолка вытягивай! В принципе он мне и нафиг не нужен, даже в мыслях небыло им хоть раз воспользоваться и как не странно, ни какого стука бряка! Может, если коробка автомат, есть смысл, вообще выкинуть всю эту кишкатню! На рабочую тормозную систему стояночная никаким местом не упирается! Я лично так бы и сделал, если всеже причина стука в стояночной системе!?
Bomiol
сообщение 27.7.2012, 5:43
Из: Тюмень
Пользователь №: 18969
у меня такаеже проблема, ручник я снял а скрежет остался. Скрежет в заднем левом колесе,берусь за верх колеса и начинаю раскачивать в поперечном напровлении и когда хорошо разболтал машину появляется звук типа хрум хрум,как телега едет.Ездил на сервис Тойота ,там рукам разводят ,хоть мост новый ищи
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 27.7.2012, 7:49
Ну и спецы у вас в тойоте, где таких только понабрали!! Если звук идет именно от колеса, не от колодок и не от редуктора, сними тормозной супорт с колодками. Сними тормозной диск. Покрути если скрип не пропал, то причины две: 1- подшипник полуоси! 2 наружный сальник (не путать с внутренним) установлен на полуоси между ступицой и подшипником!
Bomiol
сообщение 27.7.2012, 8:41
Из: Тюмень
Если подшипник ,тогда почему при прямолинейном движении полная тишина,только начинаеш поворачивать направо налево появляется скрип
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 27.7.2012, 9:51
Я же написал, сначала нужно разобрать все и хотябы исключить из общего списка возможных причин т/диск с барабаном и колодки, потом уж делать выводы. По интернету очень сложно определить характер скрипа, Вам на месте проще! Звук вообще может исходить от самого редуктора, крестовины и т.д! Необязательно, именно подшипник, нужно внимательно все осмотреть прослушать, ТЕ, определить источник скрипа! К стати, на крестовину заднюю обрати внимание! Она может издавать похожий скрип, а при прямолинейном движении не скрипеть!
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 3:20
