> Jeep Grand Cherokee 2.7crd уходит антифриз, Jeep Grand Cherokee 2.7crd уходит антифриз
dmalesh
сообщение 8.7.2011, 22:31
Пользователь №: 15905
добрый вечер.
стал счастливым обладателем Jeep Grand Cherokee машиной доволен все супер кроме одного - уходит антифриз.
сразу заехал на пару тройку СТО (Живу в провинциальном городе) не открывая капота мне уже говорили "касарь"$$$. (типа прокладка......... и т.д.)
я не рискнул дать им "поучиться" на моем авто и решил с проблемой разобраться самостоятельно.
сразу уходил 1.5 литра в день и останавливался на донышке расширительного бачка и останавливался.
(уровень масла не подымается в расширительном бочке не бурлит, температура в порядке версию про прокладку я одкинул)
знакомый посоветовал заменить крышку в расширительном бачке - поменял , стало уходить быстрее.
поставил старую крышку сделал вней дырку- "о чудо" стало уходить 200- 250 грамм в день. упало давление и стало уходить меньше
всеравно уходит!!!
я на этом не остановился
залил герметик радиатора двойную дозу и поставил старую пробку - класс подливаю один раз в три дня (залез под низ и заметил что капает только на очень прогретом двигателе и спод переднего пассажирского сидения . утром прихожу в гараж и на полу маленькая лужица сантиметров 10- 15 . залез под низ снял защиту там из корпуса выходит трубка резиновая вроде ка из нее (это не кондер) кондер ближе к колесу.
че за хрень может кто сталкивался????????????????????????????
я залил щадящий герметик тот который не забивает радиатор мне советуют залей с металической стружкой чтоб наверняка. что делать? подскажите?друг советует -заливай воду не парься.
Ответов (1 - 4)
Leonid
сообщение 9.7.2011, 7:34
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
Цитата(dmalesh @ 8.7.2011, 23:31) *
добрый вечер.
всеравно уходит!!!
Радиатор печки! Проверь на наличие антифриза в салоне. Под поликами и обшивкой.
miron
сообщение 10.7.2011, 21:38
Из: Эстония
Пользователь №: 9741
Была такаяже проблема, оказался радиатор печки.
пробовал его сделать бестолку. Заказал новый с америки, поставил вроде всё в норме.
jWarlon
сообщение 11.7.2011, 6:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
Краник на радиаторе. Я уже думал менять сам радиатор - а в результате просто заменили резиночку. При этом бежит из него не всегда. Но чаще после ночной стоянки.
mvs330
сообщение 11.7.2011, 9:31
Пользователь №: 14314
Была такая же проблема. Травила, пока совсем не лопнула трубка печки. Визуально течь никак не определяется, трубки находятся за турбой, не видно ни снизу, не сверху. Мокро было по правой стороне коробки до раздатки, на лонжероне, короче смотря как быстро ездил, даж до моста заднего долетало))). Определить можно если засунуть руку между турбой и движком, там где металл. трубки от догревателя и коллектора, переходят в резиновые патрубки в алюминевой оплетке и идут за турбой на печку. Вот если там мокро и патрубок раздут, значит причина в этом. Проверь мало ли.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 12:13
