everkey |
11.7.2011, 21:21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 49 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 |
собственно вопрос в теме а имеет ли смысл ставить шноркель на бензиновый двигатель?
EastSide |
11.7.2011, 21:25
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.11.2010 Возраст: 43 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13694 |
а почему не имеет? Если собираешься глубоко погружаться, то ставь)
everkey |
11.7.2011, 21:28
а катушка свечи? ведь на дизеле этого нет... а тут как бы смысл пропадает....теоретически... попала вода мотор встал... ну да зато без гидроудара но ехать то несможет же?
Сообщение отредактировал everkey - 11.7.2011, 21:30 |
Tugarin |
12.7.2011, 8:25
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 415 Регистрация: 30.6.2010 Возраст: 59 Из: Николаев-Евпатория Пользователь №: 12761 |
собственно вопрос в теме а имеет ли смысл ставить шноркель на бензиновый двигатель? Тю а для понтов Шноркель нужен, на безиновый двигатель , если хочешь реально нырять, но естественно нужно выводить сапуны с мостов и коробок, полная герметизация электрооборудования, параллельно две проводки с отключением массы, салон чтоб не жалко было, защита от коррозии, остальное что просто лепят понты ИМХО. Бензинка так же легко ползает под водой как и дизель. |
Adminzzz |
12.7.2011, 10:00
Тю а для понтов Шноркель нужен, на безиновый двигатель , если хочешь реально нырять, но естественно нужно выводить сапуны с мостов и коробок, полная герметизация электрооборудования, параллельно две проводки с отключением массы, салон чтоб не жалко было, защита от коррозии, остальное что просто лепят понты ИМХО. Бензинка так же легко ползает под водой как и дизель. А вы случаем не вкурсе, где находиться сапун на переднем мосту и на коробке? Когда менял масло в заднем мосту, то его там сразу видно, а вот на коробке и на переднем так и не нашол. |
everkey |
12.7.2011, 10:25
я если честно даже моста переднего не нашел
Adminzzz |
12.7.2011, 10:54
я если честно даже моста переднего не нашел А он есть, я в нем масло менял, просто эти сапуны, как мне сказали нужно переодически шурудить (чистить), чтобы газы свободно выходили, кстати если даже шноркель поставить, то после окунания мостов в воду, масло в них менять нужно, по скольку воду сосет, или сделать как описал Tugarin. Но все же это машина а не катер, обшивка салона после воды может испортиться, для тяжолых условий лудше Ниву старую или Уаз подготовить |
Tugarin |
13.7.2011, 8:39
А вы случаем не вкурсе, где находиться сапун на переднем мосту и на коробке? Когда менял масло в заднем мосту, то его там сразу видно, а вот на коробке и на переднем так и не нашол. Не в курсе, не задавался пока такими целями, но думаю просто нужно поднять машину на подъемнике и все станет ясно |
cruel |
13.7.2011, 8:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
Под капот выведен один сапун, конец находиться как раз под топливным фильтром (для 2.7), помоему это сапун АКПП.
zema |
13.7.2011, 9:00
everkey |
13.7.2011, 15:44
и вот еще вопрос куда именно обычно выводятся трубки с сапунов?
trexala |
14.7.2011, 7:03
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 57 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 |
everkey |
25.7.2011, 8:12
занырнул таки товарищи! без шноркеля
машина не заглохла воздушный фильтр сухой.... с мотором все гуд.... НО! при повороте направо на ногу из под центральной части торпеды льется вода при повороте налево раздается звук как будто вода попадает на лопасти вентилятора. и тоже немного капает на пол но уже со стороны пассажира это продолжается уже второй день....... куда попала вода? (чуть позже выложу видео с этой лужей) Сообщение отредактировал everkey - 25.7.2011, 9:51 |
Tugarin |
25.7.2011, 8:27
everkey, ты точно в машине находишься,
обычно такое при нажатии на педаль происходит в поезде |
cruel |
25.7.2011, 9:55
Если вода была по капот и выше, вода могла попасть в печку, если есть салонный фильтр, вынь его и посмотри, сухой или мокрый.
samovarius |
25.7.2011, 10:26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 26.1.2010 Из: г. Киев Пользователь №: 11428 |
Во-во при форсировании нужно печку(заслонки) ставить на рециркуляцию, т.е. закрывать забор воздуха и воды из вне.
everkey |
25.7.2011, 14:03
Во-во при форсировании нужно печку(заслонки) ставить на рециркуляцию, т.е. закрывать забор воздуха и воды из вне. отличный совет а теперь то что делать? ждать пока само высохнет или надо разбирать и воду удалять? Сообщение отредактировал everkey - 25.7.2011, 14:20 |
samovarius |
25.7.2011, 15:06
everkey |
25.7.2011, 18:39
Все исправил!
вот что было. ныряя по лужам грязь с водой забили сток отвода конденсата от кондея. прочистил трубку вся вода из накопителя вытекала. все стало как и прежде. Сообщение отредактировал everkey - 25.7.2011, 18:39 |
Andryxa 1967 |
21.1.2012, 12:29
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 18.1.2012 Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан Пользователь №: 17455 |
Привет всем! А я не только рейлинги поставил,но и шноркель приклеял! Не умею уменьшить фото до 640кб,чтобы показать. Научусь-размещу.
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 15:00 |
