> жара и запуск, ТЛК 100 4.7 2002
krot1972
сообщение 22.7.2011, 15:26
Пользователь №: 14718
Всем привет!
С наступлением жары образовалась проблема- авто постоит 1-3часа(на солнце +30С) и не запустить двигло с первого раза.
Со второго - третьего без проблем.
Бывает работает нормально, едеш, - Опп!!! заглохла, ключ на старт , без проблем завёл поехал , ЧТО за хре...??????
Ленивый
сообщение 22.7.2011, 20:15
Пользователь №: 12545
Цитата(krot1972 @ 22.7.2011, 16:26) *
Всем привет!
Проверьте бензонасос, может не давать нужного давления в жару.
krot1972
сообщение 25.7.2011, 13:31
а симптомы болезни бензонасоса в жару не подскажеш (чекин не горит,ошибку не выдаёт)
Сообщение отредактировал krot1972 - 25.7.2011, 13:32
Ленивый
сообщение 25.7.2011, 20:00
Так он вроде и не должен давать ошибок, просто недостаточное давление. Подключать манометр и мерить.
krot1972
сообщение 25.7.2011, 23:29
Понял! попробуем.
krot1972
сообщение 26.7.2011, 22:52
Давление в норме!!!,там какоето реле(управление топливным насосом) вроде стоит может оно???
krot1972
сообщение 26.7.2011, 23:07
ДА недавно менял топливный фильтр!
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 14:06
