> Стуки в раздатке крузер 100, Тойота крузет 100 бензин 2003г
demon0009
сообщение 24.7.2011, 19:47
Пользователь №: 15997
Привет всем !!!Подскажите ,что может быть при включении селектора с нетрального положения в положение D,в раздатке слышится небольшой стук,и когда заднюю включаешь тоже самое,подскажите мож кто сталкивался с такой проблемой???С уважением Дмитрий!!!!
Ленивый
сообщение 24.7.2011, 21:57
Пользователь №: 12545
А карданы смазаны, шлицы и крестовины ?
demon0009
сообщение 25.7.2011, 5:22
да всё шприцованно,стук в раздатке точно!!!
kolius
сообщение 12.11.2011, 22:32
Пользователь №: 12298
Нашли, что стучало, а то у меня такая же хрень!))
dilev
сообщение 13.11.2011, 1:08
Пользователь №: 16436
Проблема на 100-ке 2003г. аналогична. Диагноз - раздатка и оба кардана под замену. Цена вопроса - если сразу 100 000 р, если ждать 2 месца примерно 75-80
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 13.11.2011, 9:03
Пользователь №: 12655
К сожалению, Вас разводят на бабло или те, кто приговорил раздатку с карданами, сами не знают, что эти симптомы повторятся через 20-30 тыс. пробега после замены. 021_yes3.gif Если бы Вы внимательно пробежались по темам форума, то обнаружили, что этот вопрос уже обсуждался 150 раз. Хотя бы прочитайте недавно обсуждаемую тему: "Как я менял коробку автомат и к чему это привело., TLC100 2006г. бензин 4.7" Как раз в этой теме человек рассказывает, как его развели на замену коробки и какой результат от замены. 018_unknw.gif
сообщение 13.11.2011, 21:06
Надо поменять только карданы!
У меня на 100-2003г нет ни каких стуков!
Менял два кардана.
dilev
сообщение 13.11.2011, 23:29
Вам верю, но и своим сервисникам тоже, мой крузак из сопровождения, достался почти даром, но с кучей проблем. Решил почти все, осталась раздатка, развода нет
Зима
сообщение 6.12.2011, 17:22
Из: Мос.обл.Троицк
Пользователь №: 17087
доброго дня,ну что решили проблему?
Серый-100
сообщение 7.12.2011, 13:49
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Да забудь ты про раздатку, чтоб её угробить ооочень постараться надо. Хоть попробуй по наименьшему сопративлению для начала, этож дешевле гораздо чем замена раздатки.
dilev
сообщение 8.12.2011, 0:04
Пока жду раздатку. Никуда не тороплюсь. Машинка по неоторым направлениям была действительно в аховом состоянии, с которым просто не сталкиваются нормальные эксплуататоры. Поменяюсь - отпишу.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 10:54
